TV LCD SHARP LC32D44E spento
ho in laboratorio tv  lcd SHARP  LC32D44E  BK  -
in accensione si accende un attimo la spia rossa (standbay)  e subito diventa verde per tornare rossa
però non accade nulla-neanche accenno di luminosità-
ho controllato i trasf. inverter e resistivamente sono OK -  Mod- piastra inverter   -      RUNTKA396WJN1-
se avete qualche suggerimento,grazie   e ciao-
mi sa che dovrai resettare l'errore delle lampade
ci sono moltissime discussioni a riguardo,usa la funzione cerca nel forum sharp
premesso che il tv non si accende - ho provato la procedura reset lampade ma non succede nulla
magari provare su integrato protezione inverter
a protezione monta un BD9883 - ma non ho capito come intervenire-
come fare?
se facevi una ricerca come ha detto riccardo, trovavi questo:
Bisogna resettare l’errore delle lampade.
-Togliere il cavo di alimentazione
-Tenere premuti insieme i tasti IMPUT e VOL-
-Dare tensione alla tv
-Non mollare i tasti finche il quadro non si accende 20s
-Appena si accende il quadro rilasciare i tasti
-Premere insieme per 3 volte singole VOL- e PROGV
-Appare il menu di servizio con la scritta K in alto a sx
-Nella prima pagina (le pagine sono 11) vengono
  elencati 5 errori LAMP
-scorrere le pagine del menu con FRECCIA GIU fino
  trovare la scritta ERR LAMP RESET
-andare sulla riga ERR LAMP RESET tramite il tasto
  PROGV e premere OK
-appare la scritta RESET OK
-spegnere e riaccendere da telecomando
-adesso la tv si avvia normalmente ma con la scritta K
 in alto
-togliere cavo alimentazione
- Tenere premuti insieme i tasti IMPUT e VOL-
- Dare tensione alla tv
-la tv si accende
-rilasciare i tasti
-tv resettato e scritta K sparita
ho provato la prassi- errore lampade- varie volte ma non succede nulla-
ho trovato come disattivare la protezione inverter sul BD9883 -ma non cambia nulla-
IL LED diventa rosso poi subito verde -e torna rosso ma non da cenni di vita-
sembra vada subito in protezione -infatti sull'alimentatore le tensioni si misurano un attimo e poi vanno a zero-
potrebbe sembrare un difetto di alimentazione-
come integrato SWITCHER monta TNY276P -pensate che possa avere qualche influenza sul guasto?
la tensione resta -si azzerano i 13 v
prova l'alimentatore su banco dando il ps-on manualmente e caricare i 13v con una lampadina da auto da 21w
faccio questa prova  e vedremo -
grazie-
riepilogo-
fatte tutte le prove senza risultati ho deciso di togliere tutti 5 i trasformatori inverter
alla misura ohmmica uno è risultato interrotto-
ho provveduto a sostituirlo ma non si accendeva nulla -
ho provveduto a disattivare la protezione inverter su BD9883 tramite resist- 4,7 k  in parallelo cond- 7558 -
ora ho fatto la procedura reset lampade e ora tutto funge-e il tv si accende regolarmente-
se però tolgo la disattivazione protezione il tv non si accende- e viceversa funziona
vi risulta che vi   sia rischio lasciare  la disattivazione inverter inserita  ?
cosa ne dite?
solo se qualche trafo scalda in modo anomalo ,altrimenti se qualche lampada è in via di esaurimento puoi lasciarlo senza protezione,avvertendo il proprietario.
Non è la disattivazione inverter ma la disattivazione protezione sull'inverter
sapete dirmi per curiosità cosa vuol dire
error lamp   5     (nel  service )
e se quacuno ha fotografato i dati di fabbrica originali  delle 11 pagine  service - mi servirebbe per controllare-
grazie per la pazienza   per le mie richieste
Io ti sconsiglio di lasciarlo senza protezione, per il 5, significa che dopo 5 errori il tv ti fa quel difetto. Hai problemi alle lampade. Ne soffre quel tv.
come curiosità -
la protezione su inverter si disattiva e volendo si riattiva togliendo la resistenza messa sul integrato-
ma la protezione alle lampade  tolta dal menu  su -error lamp reset -  (OK)   volendo si può riattivare?
con le due protezioni tolte- con tv acceso non vedo ne surriscaldamenti trasf- ne sfiamm. su lampade -devo fidarmi?
Ho letto che dopo una riparazione rimane in memoria l'ultimo guasto-e non si avvia il tv
entrando nel service come eliminarlo nelle voci delle 11 pagine ?
Se non erro sta tutto nella prima pagina.
riassumendo il tutto- ( abusando della Vs pazienza-)
il tv non accendeva -lampeggiava solo standbay-
ho smontato i 5 trasf. inverter e uno era interrotto - l'ho sostituito-
ho fatto la prassi -error lampade -OK -  il TV  continuava a non accendersi-
POI  - ho disattivato la protezione circuiti inverter- mettendo resistenza da 4,7 K in parallelo a cond - su integrato  BD 9883
ORA tutto funziona perfettamente -non surriscaldano gli inverter ne vedo anomalie-
Se però rimetto la protezione circuiti inverter togliendo la resistenza il tv ritorna al difetto iniziale-
Questa (noiosa) spiegazione per chiedere secondo voi se devo fidarmi a consegnare il tv  o cosa fare - in conclusione della discussione
 con   vari pareri discordi-
l'inverter va in protezione perchè ci sarà una o più lampade in dispersione
