Philips cineos LCD 42" alimentazione assente
Buonasera a tutti, ho un problema su una tv Philips 42PFL9632D/10 LCD, la tv risulta completamente spenta, non si accende nemmeno il led.
ho trovato sulla scheda d'alimentazione due transistor bruciati, con il seguente codice: p15nk50zfp.
li ho ordinati su internet, ma purtroppo hanno tempi biblici per la spedizione.
eventualmente con quale altro transistor potrei sostituirli? A che caratteristiche dovrei far riferimento.
chiedo inoltre se esiste un sito dove sia possibile reperire tutti i datasheet delle varie schede della tv.
grazie mille a tutti
non sono transistor ma mosfet,di solito si portano dietro molti altri componenti
Grazie mille Riccardo hai ragione, quindi con cosa potrei sostituirlo? Esiste qualcosa di equivalente?
un'altra domanda, i diodi presenti su questa scheda non hanno sigla, ed invece della classica rigetta bianca,hanno uno dei due finali con la riga verde... come faccio a capire da quanto sono?
basta un mosfet canale n stessa tensione e corrente o superiori e stessa velocità o superiore,ce ne sono migliaia
Grazie mille Riccardo, potresti aiutarmi anche con il discorso dei diodi?
ci vuole lo schema.Nella sezione didattica, mi pare, il nostro moderatore Fulvio Persano ne aveva pubblicati parecchi.Dai un'occhiata
Al posto dei mofset bruciati, Potrebbero andare bene degli irfp350?
confronta i datasheet,forse sono sostituibili
I dati sono molto simili, anche l'ordine dei piedini... Hanno forma diversa e sono leggermente più grossi ma fisicamente dovrebbero starci
allora prova,ma tieni conto che un mosfet non salta mai da solo
Scusate, il problema è stato risolto?
Avente lo stesso problema sulla medesima TV Cineos Flat TV 42PFL9632D/10
dove possiamo recuperare lo schema elettrico, soprattutto quello di alimentazione
