LE40C530F1WXXH a volte tutto perfetto altre morto
salve a tutti. Sono alle prese con questo tv che mi sta facendo impazzire.
Funziona perfettamente fino a quando lo metto in stand-by stacco la spina, ricollegando la spina (della 220) se prima non aspetto per un tempo variabile da pochi minuti a diversi minuti non funziona, non dà segni di vita, neanche il led dello stand-by. In più un integrato smd all'interno del tuner scalda moltissimo.
In tale stato sul connettore della mainboard con cui è collegata all'alimentatore sono presenti solo i 5,3V STB.
Il tuner ho già provato a sostituirlo.
Se invece da acceso stacco brutalmente la spina, senza passare per lo stand-by, non devo aspettare prima di ricollegare la spina e come la inserisco il tv si accende senza passare per lo stand-by e rifunziona perfettamente. Con il tuner che non scalda per niente.
Inoltre se non scollego la spina e lo metto in stand-by, alla riaccensione rifunziona sempre.
E' mai capitato a nessuno di voi?
Sapete se esiste lo schema della mainboard BN94-04175M?
Ed il datasheet del processore  SEMS18  1045S-LF?
qui trovi il service manual, per scaricarlo aspetta che esca get manual sotto la figura
grazie, conosco il sito ma lo schema non c'è
