toshiba 40lv933g solo led rosso
Salve ho un problema ,questo televisore rimane col led rosso ho controllato l alimentatore e mancano i 12v ,ho controllato lo schema e tutto cio che e collegato alla 12v sembrano buoni .la scheda alimentazione e dps-245fp a
i 12 V credo si generino se è presente il comando PS oN,prova a simularlo
Gli devo dare i 5 volt al ps on?
tramite una resistenza da 1k
Quindi 5volt tramite una resistenza di 1k grazie ora faccio questa prova
Perfetto cosi funziona .. quindi il problema in realta quale?
il problema è sulla main,controlla i vari stabilizzatori di tensione sperando di trovarne uno difettoso.Di più non è facile fare sulle main,a parte qualche elettrolitico.
Funziona in che senso? C'è il 12V o il TV riprende?
Appena ho fatto quella.prova sul ps la tv si e accesa normalmente ora stamattina ho rifatto la prova ma.non accende piu
  • 1 year later...
Roberto Bebbo Technotronics
Salve a tutti sono iscritto da poco qui praticamente ho un tv toshiba 40lv933g  anche io con il problema del led rosso ho provato a cambiare main board acquistandone una su ebay ma il problema e rimasto poi mi sono accorto che dalla scheda alimentazione dps-245fp non escono ne i 12 volt ne i 24 volt ma solo i 5 volt sapete darmi indicazioni grazie mille a tutti.
il regolamento vieta accodamenti per altri apparecchi,apri una tua discussione.
Le tensioni secondarie escono se arriva il comando PS on dalla main,sempre che l'alimentatore funzioni correttamente
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
