Sezione cavo
Loris Mencucci
Salve ho questo quesito.. ho un contatore Trifase da 20kw devo coprire una distanza di 80metri fino al Quadro elettrico, che sezione uso ? va bene 10mm?  un 4 per 10 per intenderci.. grazie
del_user_158461
Ciao ti indico il link di seguito, che a quanto pare pone le stesse  richieste, comunque cerca di indicare anche che utilizzatori verranno alimentati nel circuito elettrico.
esiste una bellissima app che gira su anrdoid dove scrivi la potenza, la lunghezza tipo di posa e tipo i cavo e ti tira fuori la sezione necessaria!!!
Con un 10mm sei al limite della portata per i 20 kw(non hai margine per aumenti di potenza) oltre alla caduta di tensione,io metterei un 16mm e starei tranquillo.
Con App alla mano: 10mm2 con cosfì 0,8, consiglio il 16mm2.
