gianni c Inserito: 15 marzo 2016 Segnala Inserito: 15 marzo 2016 Buon giorno ,espongo un problema riscontrato su di una caldaia modello INKA pmb b.t. della Imar.Da un po' di tempo senza motivo apparente si posiziona da sola in una autocircolazione che porta a riscaldare la tubazione del ritorno alta temperatura bloccando di fatto qualsiasi chiamata sul lato riscaldamento sia a bassa che a alta temperatura,lasciando solo la possibilita' del sanitario. Per ripristinare il funzionamento fino al succ. "guasto" serve togliere l'alimentazione elettrica.Aggiungo che il sistema comprende l'impianto solare,e che anche ponendo la caldaia in blocco si verifica lo stesso problema solo che a circolare e' l'acqua di accumulo, se a temperatura.Grazie per eventuali risposte. Buon giorno ,
Nicolalorenz Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Inserita: 1 marzo 2022 Ciao ho anch'io una in ka solar con lo stesso problema. Tu sei riuscito a risolverlo. Di cosa si trattava?
Stefano Dalmo Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Inserita: 1 marzo 2022 Il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni. O apri una tua discussione oppure mandi un MP alla persona da cui desideri una risposta .
