Fastidioso rumore su casse amplificate
Save a tutti,vi espongo un problema che si presenta ogni qualvolta accendo delle luci comandate dal rele,si sente uno schiocco forte nell'impianto HI-FI o casse amplificate,pertanto vi chiedo se esiste qualche rimedio da inserire sul rele affinchè elimino questo problema perchè se le luci sono accese dal normale interruttore il problema non c'è mentre si verifica con i pulsanti che a loro volta comandano il rele.
I rele in uso sono della finder tipo 25.04
inserisci un condensatore in parallelo al contatto del relè delle luci da 0,47 mF 400 VL,
del_user_155042
in paralello alla bobina del relè
Quote
Contatto
Maurizio Colombi
E' il contatto che crea l'arco, che a sua volta innesca il rumore nelle casse.
O si utilizza un condensatore in parallelo al contatto, o si sostituisce il relé meccanico con un relé elettronico senza contatti mobili.
Quote
e non dovrebbe fare lo stesso anche con i punti luce comandati da normale interruttore?!
Nel dubbio magari condensatore su bobina e contatto :D
Maurizio Colombi
Quote
Il contatto degli interruttori potrebbe essere meno usurato di quello del relé, sono dimensionati con rapidità di intervento diverse.
Perchè dovrebbe dare quei disturbi la bobina?
Vi chiedo scusa prima di fare un errore,sono andato sul sito della Farnell per acquistare i condensatori ed ho visto al punto: condensatori Soppressione Arco / Reti Snubber che il valore dei condensatori si aggira da 0.1 ad 1 microfarad ,pertanto vi chiedo quello da voi indicato è microfarad o millifarad?
Anche perchè millifarad è una quantità troppo alta che non ho mai visto,forse non dovevo neanche farla questa domanda ma anche se faccio una magra figura ve lo chiedo ugualmente.
abbreviato mF = microfarad la lettera "mu" con la scrittura comune è difficile metterla
Ok dnmeza, ti ringrazio,nel frattempo che vi ho sritto ho capito dell'inutilità della mia domanda e sono andato a rovistare nelle mie cose ed ho trovato il condensatore che tu mi hai consigliato,l'ho messo in parallelo alla bobina del rele ho acceso la cassa amplificata ho innescato il rele ed il problema come per magia è sparito,ora devo acquistare altri condensatori per gli altri rele distribuiti nell'impianto elettrico,però volevo chiederti un problema similare lo ho anche quando con il solo interruttore e quindi non c'è il rele accendo la luce in cucina che è al neon,per cui ti chiedo anche la devo mettere il condensatore e dove? Nel frattempo voglio ringraziare tutti voi per avermi risolto questo fastidioso problema.
il neon ha un reattore, se non ha un condensatore da 2 o 4 mF è opportuno metterlo in parallelo al reattore (alimentazione), e devi mettere un condensatore come sui relè anche da 0,33 o minimo da 0,1 con VL 400 non polarizzati, anche sull'interruttore, perchè è un carico induttivo.
Quindi se ho ben capito,intanto il valore in microfarad è diverso dal primo problema e poi se ad esempio la plafoniera dei neon contiene due reattori ad ognuno va applicato in parallelo un condensatore da 2o4 microfarad sempre con tensione 400v e poi anche in parallelo all'interruttore o in serie?
del_user_155042
Quote
Quote
:P
Quote
se si parla di metterlo in parallelo .......................... cioè tra un contatto e l'altro, tra i due morsetti assieme ai fili che sono interrotti dall'interruttore, mai parlato di serie, cioè di interrompere un filo, sempre tra i due morsetti, anche di alimentazione dei reattori,
ok ora è molto più chiaro per me.
Grazie Danilo
Quote
la bobina no, ma il pulsante che la comanda si... e mettendoci in parallelo alla bobina è come se fossimo in parallelo a tutti i pulsanti ;)
tantovero che ha risolto proprio così :)
Maurizio Colombi
Quote
... quindi non è il contatto che genera il disturbo, ma la bobina ...:superlol:
Maurì... la scintilla la fa il pulsante... non fuorviare :thumb_yello:
Maurizio Colombi
La scintilla? Per eccitare la bobina di un relé?
Ma dai ...
I condensatori si sono sempre messi in parallelo ai contatti, a quelli seri, quelli che alimentano un carico "importante" ... non una bobina di un relè!
O NO ?
vabbè, lasciamo stare... se vogliamo metterci a cavillare!
I fatti sono che ha messo stò condensatore in parallelo alla bonina del relè, com'è, o come non è, ha risolto!
Per il resto sono tutte chiacchiere!
"e non ho null'altro da aggiungere su questo argomento"
Maurizio Colombi
L'importante è che abbia risolto ... se c'era il problema ... e se è stato risolto ...
Quote
... nemmeno io!
