dimensione cavo
20160316_143954.thumb.jpg.308c03a4b5c81bCiao a tutti devo passare un cavo per questa macchina distanza 35 metri dal quadro che non ricordo che interruttore monta e in canala zincata il capitolato mi porta un cavo 4 * 25 mmq fg7 quelli verdi
del_user_155042
Quote
quindi .??
Questo modilo è un centralizzato : ben 44A in regime ordinario set "Cool" e ben 58A come corrente massima nelle condizioni più gravose, e 35 metri di linea.
Consideriamo posa con cavo "  alogeni-free " - multipolare entro canalina sospesa: 25 mm2 . la App rileva la correttezza dei dati da te postati - cdt% 2,15.
Il dispositivo di protezione, considerata la condizione più gravosa con Ib di 58A, dovrebbe essere un tetrapolare con talgia C63A. La curva C dovrebbe essere coerente con quel dato di corrente  transiente Is di 190A, limitata di certo dagli inverter che pilotano le pompe.
Valuta cosa posato entro il quadro di alimentazione: comunque la sezione di 25mm2, in un cavo multipolare comporta una Iz di 73A, poi, si possono posare anche cavi unipolari singoli; Un C63A tetrapolare è idoneo, protegge la conduttura.
Credo di avere esplicato tutto, facci sapere cosa è rtpevisto nel queadro.
Ciao elettro plc sei stato molto preciso grazie volevo chiederti una cosa sull interruttore trovo il neutro a destra , la sequenza è partendo da sinistra R.S.T.N. e se trovo il neutro a sinistra la sequenza partendo da destra è R
S.T.N. cioè in ogni caso la T si trova sempre affianco al N?
Dovrebbe essere R-S-T., poi N. Il neutro lo trovi di verto serigrafato con N od un segnaletico blu, il resto, dovrebbe riportare le lettere.
Di norma, gli installatori hanno un tester che indica la sequenza delle fasi, costa poco.
Mi sa che prima devi predisporre anche un sezionatore lato macchina per la manutenzione...anche un rotativo va bene, ma adotterei un tetrapolare da 80A solo sezionatore puro.
Ciao si il neutro è blu e ok solo che a volte lo trovi a destra e a volte a sinistra e la mia domanda era solitamente è a destra e quindi fai R.S.T.N ma se lo trovo a sinistra ?? è N.T.S.R??
del_user_155042
r,s,t  sta fisicamente  proprio come è scrito , e non dipende da dove sta il neutro .
N-.R.S.T
R.S.T.-N
Ciao bypass ok grazie mille per l info
Verifica prima se è previsto un sezionatore per la manutenzione...
