lucalega Inserito: 17 marzo 2016 Segnala Inserito: 17 marzo 2016 buongiorno a tutti, premetto che non so quasi nulla di elettronica... nella mia nuova abitazione devo fare costruire anche l'impianto elettrico, la mia idea e' quella di avere la possibilita' di farmi in futuro una domotica in base alle mie esigenze che scopriro' con il tempo vivendo la nuova casa. Leggendo in vari siti ci sono diverse proposte, alcune consigliano il cablaggio con il bus, mentre altre parlano di impianto tradizionale a stella a cui affiancare in parallelo una domotica basata su rele messi in ogni punto luce a cui inviare i comandi, questo sistema dovrebbe garantire il funzionamento in caso di rotture di centraline o altri componenti dell'impianto domotico. voi avete qualche consiglio da darmi, le mie esigenze future potrebbero essere: comando centralizzato tapparelle comando chiusura luci allarme perimetrale ed antintrusione forse controllo a distanza con telecamere grazie mille
del_user_56966 Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Inserita: 17 marzo 2016 Quote Leggendo in vari siti ci sono diverse proposte, alcune consigliano il cablaggio con il bus, mentre altre parlano di impianto tradizionale a stella a cui affiancare in parallelo una domotica basata su rele messi in ogni punto luce a cui inviare i comandi, questo sistema dovrebbe garantire il funzionamento in caso di rotture di centraline o altri componenti dell'impianto domotico. Il consiglio può essere lo stesso che da la norma, ovvero l'unico applicabile per norma usare un sistema Bus, i sistemi centralizzati richiedono centinaia di metri di cavo in più, vie cavi molto maggiorate sono difficili da espandere spesso non hanno device (sensori, attuatori ecc..) adatti all'uso Domotico ma sono spesso "arrangi" dell'automazione industriale... inoltre l'affidabilità di un sistema centralizzato a patto che per ogni linea non esegui un auto/manu come nell'industria è molto minore di un sistema Bus moderno come per esempio HomePLC dove anche se si guasta il Bus o il PLC... l'impianto può assolvere a tutte le funzioni primarie (termoregolazione, luci ecc..) e senza intervento dell'operatore... cero devi scegliere un sistema innovativo come questo.... non è più come un tempo ormai i sistemi Bus non sono più uguali tra loro...
lucalega Inserita: 18 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2016 una delle motivazioni che spingono ad un sistema a stella senza bus con una domotica parallela e' che con i bus in caso di guasto della domotica, tutto il sistema elettrico e' fermo, mentre nel caso del sistema a stella se si ferma la domotica, l'impianto elettrico funziona lo stesso, inoltre in caso di guasto nel sistema tradizionale e' piu' semplice da individuare
del_user_56966 Inserita: 19 marzo 2016 Segnala Inserita: 19 marzo 2016 Quote una delle motivazioni che spingono ad un sistema a stella senza bus con una domotica parallela e' che con i bus in caso di guasto della domotica, tutto il sistema elettrico e' fermo, questo accade nei sistemi che non hanno nessun tipo di protezione con HomePLC si può progettare... che la parte elettrica e di termoregolazione operi anche se il Bus si guasta, inoltre non posando n... cavi la manutenzione è semplificata notevolmente e si abbattono di molto anche i costi di posa e acquisto dei cavi... dato che non servono più... | inoltre centralizzare non serve a nulla se poi nel quadro si mettono dei moduli connessi su Bus... basta un problema sul Bus di comunicazione e l'impianto si fermerebbe comunque... Quote mentre nel caso del sistema a stella se si ferma la domotica, l'impianto elettrico funziona lo stesso, sempre appunto che l'impianto si di tipo tradizionale... ovvero senza elettronica...
