DB Allarmi con accesso ottimizzato
Buongiorno a tutti.
Volevo avere un riscontro da parte vostra sulla gestione degli allarmi.
Solitamente sui plc S7-300/400 sono abiutato ad utilizzare un db dedicato per gli allarmi dove definisco ogni singolo bit di allarme, magari raggruppandoli anche in strutture o in db diversi se il programma è più complesso.
Nel programma poi, per gestire il cumulativo degli allarmi, o il reset totale utilizzavo l'accesso a byte/word/dword.
Ad esempio: nella prima word del DB so che sono presenti tutti gli allarmi relativi ad una determinata zona dell'impianto, e quindi (supponiamo che il db sia il n.100) se DB100.DBW0 <>0 tiro su il bit di presenza allarme.
Stesso discorso per il reset, tramite il pulsante di reset/ack metto a zero l'intera word.
Ora con l'accesso simbolico al blocco questo non sembra più possibile.
Attualmente su S7-1200 e 1500 continuo ad usare lo stesso sistema togliendo la spunta "Accesso ottimizzato al blocco" facendo si quindi che il blocco diventi come nel "vecchio" sistema.
Nel S7-1200 ho visto che è possibile da una variabile word, accedere al singolo bit, ma definendo la word, non posso nominare i singoli allarmi che renderebbe a mio avviso il programma poco chiaro.
Mi chiedevo quindi se esiste un sistema simile con l'accesso ottimizzato oppure se voi avete un metodo diverso per svolgere le stesse funzioni.
