TV lcd LG 32lg2100-za , schermo 80% buio , lampade ok
Salve , conosco questo sito ( uno dei migliori) da anni, ho riparato molte tv grazie ai vostri consigli ma non vi ho mai " dato fastidio" ma adesso nel limite del possibile vorrei sapere se prendere a martellate questo tv , LG 32LG2100 , o tentare qualche impresa impossibile e prima di intraprendere l'avventura della riparazione ( non l'ho ancora aperta ) vorrei sapere se il difetto dipende dalla main dal switching o dal pannello o da tutte e tre , le lampade sono ok perchè all'accensione il display diventa grigio oscurissimo poi si "trasforma " come da foto le linee colorate della parte malata non compaiono subito ma dopo alcuni secondi dall'accensione ( qui il tv era gia a 2 minuti di funzionamento) .quindi fiducioso di una vostra risposta ( sia positiva che negativa ) vi porgo dei cordiali saluti.
potrebbe essere qualche elettrolitico sulla main,specie se a caldo il difetto tende a sparire oppure,nel peggiore dei casi,il pannello
grazie Riccardo speravo in una tua risposta , nel frattempo l'ho aperta e gli elettrolitici apparentemente sono buoni ma visto che l'ho aperta tardi domani con la luce del sole ( speriamo che non piova ) e da schema che ho trovato misurero'  le varie tensioni e controllero' se per caso c'è qualche saldatura fredda ecc. ti farò sapere.
p.s. - appena si accende l'immagine del canale esce ( in quel poco spazio) e le righe colorate non ci sono poi dopo alcuni secondi cominciano a manifestarsi con un numero maggiore e scorrono da destra a sinistra peggioranto e sempre più numerose , pero' se puo' essere utile senza antenna il televisore rimane sempre come  da foto si vede il logo LG che rimbalza ( ma quando va nella zona buia sparisce per poi comparire dopo un po dal basso verso l'alto ) e le righe non ci sono in parole povere le righe e i colori strani si manifestano con il segnale dell'antenna, senza antenna l'area delle righe è nera. , con questa specifica ho ristretto il campo? qualche altro consiglio  e ben accetto. grazie ancora.
gli elettrolitici probabili causa sono quelli smd da 1000uF circa sulla main,mi pare all'interno della zona schermata nei pressi del processore
Riccardo sei mattiniero, bene grazie della dritta in giornata la metto sotto torchio e ti farò sapere ma quello che mi scombussola è il taglio netto dell'immagine come se cosi per ipotesi il processore ha smesso di dare informazioni complete dalla t-con in su spero che il  o i condensatori siano la causa principale , grazie ancora, per finire ti è mai capitato un difetto simile?
si,sul mio tv,anche se Samsung
Riccardo scusami sulla main LD91A/G si ci sono elettrolitici ma non arrivano a 1000 uF e quelli in ceramica ( smd) non arrivano a quel valore puoi essere piu' specifico? . ho fatto la prova inserento una pen drive me l'ha letta il mennu chiaramente era "immerso" nel buio totale ma alla cieca ho fatto uscire la classica schermata del menu e in quel momento sono iniziate le barre verticale di colore bianco e grigio. quindi quando non ce' segnale tutto buio ma appena ce qualsiaisi segnale ( antenna , usb ecc) le righe si manifestano quindi quando la logica comincia l'elaborazione dei segnali ma chi sarà main o pannello?
io parlavo del samsung,sull'LG non sò che tipo sia montato.Se sono i condensatori,scaldandoli singolarmente puoi vedere se il problema si risolve o si modifica.
Se è il pannello puoi solo verificarlo cambiando la main
:lol: avevo capito male e si solo con un'altra main o tv uguale e senza spendere soldi ( il tv ha 8 anni ) combinandoli tra loro si arriva alla risposta .grazie vedrò cosa fare.....
