Micromaster 420 E Bop - Come configurare per comando da tastiera?
pablo.mrg
Ciao a tutti,
son alle prime armi con gli inverter e con Siemens in generale.
Ho un sistema con una CPU 314C-2DP collegata a 2 inverter, un Micromaster 420 ed un 440. Al momento ho collegato solo il 420 per far delle prove. Effettuando la messa in servizio rapida come da manuale ed impostando come sorgente di comando e riferimento di frequenza "CB su collegamento COM" (valore 6 ai parametri P0700 e P1000) riesco a controllare l'inverter dal PLC senza problemi.
Prima di connettere il Profibus volevo provare a comandare l'inverter per i fatti suoi attraverso il BOP (tastierino con display), ma non riesco. Avevo provato a mettere P0700 = 1 e riuscivo ad "accendere" il motore, ma non a farlo muovere xché non riuscivo a far variare la frequenza che rimaneva a 0. Ho provato diversi valori per il parametro P1000, ma non son mai riuscito a variare la frequenza con i tasti freccia dell'interfaccia operatore.
C'è qualche altro parametro da modificare per poter usare il BOP?
Paolo
Link al commento
Condividi su altri siti
