remis Inserito: 17 marzo 2016 Segnala Share Inserito: 17 marzo 2016 buongiorno a tutti, dopo aver prima letto tutti i post presenti nel forum e non avendo trovato rimedio, vorrei esporvi il mio problema che ho alla caldaia, quando avvio il riscaldamento la pressione sale sino a 2/3,5 bar e comincia a uscire acqua dalla valvola di sicurezza posta in basso a destra, ho pensato alla rottura della camera posta all'interno del vaso di espansione, ma agendo dalla valvola non esce acqua ma solo aria, ho anche provato a ripristinare la pressione a 1bar come suggeritomi da un'installatore di caldaie di altre marche, e nel momento che ho aggiunto aria con un compressore la valvola ha cominciato a far uscire acqua in abbondanza. secondo voi è la valvola di sicurezza che non tiene più la pressione?? le valvole a che pressione intervengono?? è normale che la mia caldaia lavori a 2/2,5 bar di pressione o c'è un blocco da un'altra parte che la fa alzare? grazie per la vostra disponibilità. andrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zacutura Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2016 Mi sembra evidente che il vaso di espansione non fa il suo lavoro, quindi si prova a svuotarlo tutto se ce dell acqua e rimetterlo a 1bar di pressione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2016 Il vaso di espansione, va pompato alla giusta pressione solo dopo aver svuotato tutta l'acqua dalla caldaia e quindi avendola portata a zero. Per fare questa operazione, devi chiudere le mandate e i ritorni dell'impianto di riscaldamento al fine di non svuotare l'impianto intero. Inoltre, lo scarico va lasciato aperto per tutto il tempo del pompaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2016 La valvola di sicurezza interviene a 3 bar circa, quindi funziona regolarmente. Per la ricarica del vaso opera come scrive gufo2 gonfiandolo a 0,8-0,9 bar. Poi porta la pressione d'acqua in ciircuito ad 1 bar. Se successivamente sale, hai la valvola del rubinetto di carico che non fa tenuta o passaggio d'acqua tra le due sezioni del secondario. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remis Inserita: 18 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 18 marzo 2016 grazie per la risposta nel weekend faro gli interventi che mi avete suggerito poi vi farò sapere grazie.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 24 marzo 2016 Quote poi vi farò sapere ???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
