Caldaia Junkers Euroline: acqua tiepida
Ho una caldaia Junkers Euroline tiraggio naturale il bruciatore va ma l acqua e tiepida 25/30 gradi cosa può essere
simone.carmignano
Può essere la sonda sanitaria che perde il valore di resistenza o semplicemente è guasta, in questo caso il bruciatore rimane alla minima potenza e scalda poco.
Potresti avere gli ugelli gas sporchi o la pressione gas al bruciatore troppo bassa, oppure lo scambiatore sanitario e/o primario intasato, o la valvola deviatrice bloccata sul riscaldamento...è una domanda un pò ampia :) sarebbe bene avere più informazioni in modo da poter dare un aiuto più concreto. Senti rumori strani con la fiamma accesa? Il bruciatore rimane acceso o si spegne e accende di continuo? La fiamma modula? Quando apri l'acqua si scalda la mandata del riscaldamento?
