problemi regolazione anta cancello a battente
Buonasera ,ho un piccolo problema su un cancello ad un anta battente con centrale Dieffematic ,Euro230m2 praticamente programmo apertura e chiusura con tasterino Pg1 una volta programmato tutto va bene,ma il problema sorge appena si impegnano una fotocellula anta in fase di chiusura il cancello si blocca e inverte il movimento pero non rispetta piu i fine corsa programmati quale potrebbe essere la causa,come posso ovviare a tale problema grazie anticipatamente agli esperti che mi aiuteranno
Per i cancelli c'è un'apposia sezione nel forum impianti elettrici. Qui si trattano problemi di automazione industriale.
perchè non leggete un po' prima di aprire u a discussione, specialmente se non conoscete il forum?
Ospite
