Corrente Assorbita Da Un Motore Trifase Asincrono - Calcolo della corrente assorbita
Salve a tutti.
Ieri ho fatto un rilevamento della corrente assorbita da un motore utilizzando una pinza amperometrica sulle tre fasi.
Non mi ricordo se poi devo fare la somma delle correnti o la media e dopo utilizzare la solita formula (rendimento/radice3*Tensione*Cosfi) giusto?
Mauro76
Il valore che hai letto, per ogni fase, e' quella assorbita per ogni fase .
Se il motore e' accoppiato al carico meccanico, dovrebbe essere intorno al nominale indicato sulla targa.
A vuoto, prenderebbe di meno.
Comunque per una rete 3x 400V, la intensita' di corrente per ogni fase sara':
I [A] = P * 1000 [Watt] / 1.73 * 400[V] * cosphi
Modificato: da Savino
Ho capito...
Comunque il motore e messo in moto da un inverter ACS550
Ma le misure le ho prese dopo il contattore di linea.
Ho fatto bene ?
Mauro76,
Dovresti dare piu' dati.
Dati completi sulla targa del motore.
Dati impostati nel inverter.
Come hai collegato l'inverter.
Quali valori hai prelevati con la pinza.
edmondo calia
se il motore è alimentato da inverter i valori rilevati potrebbero essere non reali.
confrontali con il valore misurato dall'inverter e il valore di targa del motore
edmondo calia,
Si', infatti ho chiesto piu' info.
Scusa, correggo .. come hai collegato il motore.. in stella- in triangolo
