BOSCH KGV36NW20S
Buongiorno a tutti, oggi il combinato Bosch KGV36NW20S ha deciso di fermarsi dopo circa 5 anni di funzionamento ottimo. Ce ne siamo accorti osservando una condizione particolare, il totale silenzio e il non freddo dentro (ne parte freezer né parte frigo).
Questa mattina era forse un po' più rumoroso del solito.
Ho tentato i seguenti test.
  • Sbrinamento, tutt'ora in atto ma quasi completo.
  • controllo delle spie, si accendono come previsto consentendo di selezionare il grado di temperatura
  • Spento con l'interruttore per un certo periodo.
Risultato nessuno. Ora, se i led si accendono, la lampada interna a led si accente e l'interruttore porta funziona, potrei supporre che almeno parte dell'elettronica funzioni.  Se riaccendo non c'e' nessun tentativo di ripartenza. Qualche suggerimento su cosa andare a vedere poi?
Grazie delle idee!
Ciao,  potresti fare la prova se arriva tensione al compressore, se non arriva hai un problema sulla scheda.
Se arriva verso il compressore e non parte,  controlla il termico salvamotore ed il relè avviamento.
AGGIORNAMENTO:
al termine di un ciclo di sbrinamento "veloce" (circa 12 ore) la macchina è ripartita. Tuttavia nelle ultime 6 ore dal totalizzatore di energia pare si sia spento solamente una volta, per poi ripartire. Dico pare perché non era controllato e quindi potrebbe anche esserci stata una mancanza rete, che al totalizzatore non fa differenza.
Temperatura interna 2 gradi frigo e -26 freezer.
Ora ho spento il frigorifero con il suo pulsante di ON/OFF, allo scopo di verificare incollaggio contatti relè.
Dopo un po' di attesa ho riattivato il pulsante.
Il compressore è fermo, e attendo la ripartenza, speranzoso.
Il dubbio quindi è se ci sia un problema di sonda o di scheda, viste le temperature basse.
Ciao, se è partito,  secondo me è più un problema di sonda starata.
credo anche io. Però ho trovato un problema che non era proprio visibile. All'interno il foro dello scarico acqua sul compressore era bloccato, e mi spiegherebbe sia l'acqua trovata sul fondo, che il blocco.
Lo lascio andare una giornata e vediamo se si regima.
Intanto grazie.
Esatto,  è così,  la condensa non veniva scaricata,  e si formava subito ghiaccio ed andava in blocco.
Se va bene,  te ne rendi conto quasi dopo una settimana.
Rieccomi, sono trascorse ormai molte ore e il sistema sembra di nuovo a regime. Diciamo che è andata bene, la mia scarsa pratica con i frigoriferi mi ha fatto controllare troppo tardi lo scarico, ma va bene così.
Grazie per il supporto morale!
  • 3 weeks later...
scusa, ma dove e come hai agito sul compressore per risolvere ?  grazie.
