Scegliere la pompa per il mio pozzo
Dopo 2 giorni di scavi e altri 2 per la posa dei tubi e la raccorderia ecco la prova della prima linea, ancora da regolare a dovere...
  • Risposte 132
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • RobertoCara
    62
  • dnmeza
    35
  • Erikle
    20
  • gufo2
    7
Posted Images
hai messo questo ? non serve ne pressostato ne flussostato, fa tutto lui, ti mantiene in pressione fino alle elettrovalvole.
Per ora ho il sistema pressostato vaso espansione, poi vedrò se mettere il press control o tenere invariato.
Comunque con 5 irrigatori ho ancora 4bar, dovrò aumentare gli uggelli.
  • 2 months later...
Eccomi ancora qui, domani semino il prato, vi farò vedere il risultato finale :)
Sperando nasca qualcosa, haah.
  • 3 years later...
Buongiorno a tutti, ho fatto rifare il pozzo da dei professionisti l'anno scorso, tubo in PVC da più di 4 pollici, ammortizzata la spesa ora vorrei mettere una pompa sommersa, sapreste indicarmi un buona pompa monofase che esaudisca la mia richiesta d'acqua per irrigare?
Vedo che ci sono anche quelle con inverter che danno acqua in base alla necessità, secondo voi è più consigliabile di una senza inverter visto che ho anche un utenza non domestica collegata??
Grazie.
Tutto quello che non c'è non si rompe.:smile:
L'uso di inverter è essenzialmente dovuto ad un risparmio energetico.
Se fai uso di un polmone equilibratore (vaso di espansione) abbastanza capiente è, a parer mio, sufficiente il classico sistema "press-control".
Grazie della risposta, quindi potrei utilizzare tutto quello che ho già, polmone 100 Lt e press control?
Metto qualche immagine:
Quadro elettrico in garage, fatto dal mio elettricista:
https://drive.google.com/file/d/1GcnpDg_ZhuJdAhq_pUk2L9kTzYYTTgJX/view?usp=sharing
Caratteristiche pompa attuale, (anche se la ho sostituita con una equivalente):
https://drive.google.com/file/d/1aEYc7zUEDP3ZjrGM6UPd7-ayCrTZQRRd/view?usp=sharing
Impianto attuale:
https://drive.google.com/file/d/1aUI6kqoq9YoryNnhoPTRw6bT8qkModIp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adfOdcwDYVDZxOcCATS3ZgqlDVIAFdVB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o_IPMPNdvkGFDU1trtI12bdraLEebezO/view?usp=sharing
Che pompa dovrei prendere??
Qualche consiglio?
Grazie.
Io ritengo di si, ma io non sono un esperto di idraulica; magari qualche persona esperta in materia avrà pareri differenti e potrà dare soluzioni più vantaggiose.
Io ti ho risposto come esperto di applicazioni di regolazione.
La soluzione inverter, a mio giudizio, non ti da alcun vantaggio pratico.
Si usano gli inverters quando si vuole mantenere costante la pressione dell'acqua con carichi estremamente variabili.
Tipica applicazione sono le reti idriche cittadine, dove in alcune ore il prelievo dia acqua è minimo ed in altreore si raggiungono punte di oltre cento volte maggiori.
