Samsung lcd LE32A336JD solarizzata
3f22b42e7d7f3553b654ec5d9e0fae87.jpg]3f22b42e7d7f3553b654ec5d9e0fae87.jpgC:\Users\Bastard\Desktop\61hl-A1SGmLilo9Buongiorno a tutti gli utenti del Forum, mi chiamo Antonio ho gia avuto una esperienza nel Forum riguardo una lavatrice ed è stato una bella soddisfazione rimetterla in sesto. Ora mi trovo con un problema al tv lcd Samsung LE32A336JD con problemi di solarizzazione  Seguendo altre discussioni sono venuto a capo del problema, cioè la T-con non funzionante .Bene ho trovato su ebay una T-con con lo stesso identificativo cn2 V315B1-C01 ma cambia il seriale ( dove  il codice a barre) e le sigle sotto la linea rossa sono diverse  ma tutto le altre sigle sui chip sono uguali. Bene chiedo a voi esperti se va bene lo stesso .Grazie
E' la SUA!! il seriale cambia con il periodo di produzione.
Comunque con la sostituzione del'ic AS15G o F si risolve ugualmente. Il colpevole è LUI!!
Mano ferma attrezzatura e tanta pazienza!!!
VERGHI1 Grazie per la risposta  si avevo letto quale era il chip responsabile ma da queste parti nessuno ha attrezzatura adeguata per la sostituzione e quindi sono costretto a comprarne una usata su ebay. Speriamo che duri.
ilradiotecnico
Aria calda, flussante, pazienza ,e tanta fortuna.
Quote
tanta fortuna.
non sono d'accordo.. almeno se si ha una vista decente.. manca anche il saldatore a stilo, lo stagno 0,5, pinzette, lente, trecciola.. tutta roba da pochi euro.
Luigi Di Donato
Poco fa , a regola d'arte:
Aggiungo un po' di stagno a quello esistente, isolo i componenti limitrofi con il nastro speciale comprato dai cinesi,  poco flussante a gel, aria calda e....via, pulito pulito.
Pulizia con pennellino morbido,  trielina e antiflussante, con cotton fioc metto pochissima " solder paste " ( made in Taiwan ), posiziono il nuovo, saldatore normale , controllo, e ricontrollo i pin, pulizia generale , pulire, pulire, pulire..........Provo e   O.K !!!
Costo riparazione ??? 50 euro. ( speriamo che legge il cliente ).
 E' proprio quella scheda in foto, monta l' AS 15 G .
Quote
Non riesco a capire a cosa serve il flussante nella dissaldatura ad aria c. :blink:, nei video YT vedo che lo fan tutti.. cioe' il flussante non e' che abbassa la temp. di fusione, per quel che so fa scivolare l'ossido e favorisce l'adesione pin-stagno-piazzola...
Quote
che sarebbe lo stagno fluido a freddo no? Perche' col cotton fioc e non la sua siringa?
Luigi Di Donato
Perche' con la siringa esce una quantita' maggiore, e se va a finire sotto i connettori quando pulisco e' la fine.
In ogni caso 10 minuti ( speriamo adesso che non legge il cliente ) risultato perfetto e va bene cosi'.
ho notato che se ripasso lo stagno sui pin , viene via molto piu' facilmente, un po' come facciamo quando usiamo la pompetta , stagno " fresco " e con l'aria calda viene via subito.
:wacko::wacko:... ci metto piu' di mezz'ora...
Quote
uhmmm,  provero'...
 Per me sarebbe opportuno evitare di menzionare prezzi (parcella) della riparazione  e tempi del lavoro.
Rispettando comunque chi la pensa ...diversamente.
Luigi Di Donato
Quote
Naturalmente si scherza, sia il tempo sia i prezzi non si possono quantificare come un menu' di un ristorante, questo tipo di riparazione e' abbastanza complessa nonostante l'apparenza e chi ci lavora lo sa, per quanto riguarda la parcella ogni tecnico, centro , amico, parente fa un po' come gli pare, non esiste un listino, lasciamo il tutto al buon senso ( se vuoi lavorare tutti i giorni ).
Si puo' fare gratis come per 160 euro ( e ti compri il TV a led nuovo ).
Puoi perderci l'anima mezza giornata.
Puoi metterci 10 minuti
Puoi rompere accidentalmente il pannello
Puoi avere la T-CON completa " gratis " presa da altro TV rottamato
Puoi rovinare la T-CON
Puoi acquistare la T-CON su qualche sito e pagarla magari 120 euro
Puoi avere solo il pannello settato male e non e' l'AS15
Quindi come si evince l'attivita' di riparatore e' molto complessa, non e' come vendere pane o latte, per questo motivo ho menzionato una cifra solo come provocazione.
Non e' bello ne regalare il lavoro, ne salassare i clienti, ci vuole buon senso e saper gestire il lavoro, un po' come fanno i ristoranti , dove si mangia bene e non paghi tanto sono sempre pieni, nonostante la crisi.
Grazie per i consigli. Ieri è arrivato il chip AS15 e oggi mi sono recato presso un negozio di riparazione smartphone che aveva l attrezzatura  per saldare il chip. Il tutto per una spesa di 13,89 centesimi .3.89 il chip e 10 euro per il montaggio. Rimontato il tutto e naturalmente la tv  ha ripreso a funzionare perfettamente.
Quanto tempo ha impiegato? Alcuni telefonari fanno tariffe bassissime...
mi ha detto più o meno 20 minuti e devo dire ha fatto un buon lavoro , anzi posso dire a regola d arte.
Luigi Di Donato
Bene, l'importante che hai risolto senza dover cambiare la scheda.
scusa Luigi non e che puoi  postare  un video di questa riparazione spiegando ogni passaggio?grazie
