Werner Inserito: 20 giugno 2005 Segnala Inserito: 20 giugno 2005 Salve a tutti, sto mettendo in servizio una macchina utensile con un Sinumerik 840D con Safety Integrated con logica sicura SPL.Fino a qui tutto ok se non fosse che le periferiche PLC non sono le "classiche del "safety" (moduli DMP) per Sinumerik, ma sono moduli ET200S ProfiSAFE.Qualcuno mi sa dire se se questi moduli si possono utilizzare anche in una configurazione non "Fail Safe"?Se si, come li si devono configurare?
JohnMcClane Inserita: 21 giugno 2005 Segnala Inserita: 21 giugno 2005 I moduli fail safe servono per le applicazioni con sicurezza, quindi non riesco a capire come mai li vuoi usare in modo standard.Comunque se li leggi dalla parte del programma non di sicurezza dovresti riuscire a vederli.
Gabriele Corrieri Inserita: 6 settembre 2005 Segnala Inserita: 6 settembre 2005 Ciaoun piccolo condensato:Configurazione Fail SafeET200S High FeaturesPM-E SafeModulo I/O SafeIl tutto viaggia solo su CPU XXX-FSe Werner intendeva invece se ti potevano montare moduli non FailSafe su Rack FailSafe allora la risposta è sì, così:ET200S High FeaturesPM-X SafeModulo I/O SafePM-X StandardModulo I/O StandardCiao
tarri Inserita: 15 settembre 2005 Segnala Inserita: 15 settembre 2005 Le periferiche decentrate et200m e et200s failsafe con profisafe, possono essere utilizzate con cpu F per sistemi di sicurezza fino a categoria 4 SIL3 (es. Shutdown di cabine elettriche, Funive ecc.).
Werner Inserita: 19 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2005 Utilizzo Profisafe su un sistema Sinumerik 840D con Safety Integrated.Il progetto elettrico lo hanno fatto degli accademici delle macchine utensili.La realizzazione e il collaudo e' stata affidata a dei "ciapinari da CN" come me, visto che doveva essere fatta in 20gg, per mandare la macchina in fiera alla EMO.Probabilmente sapete tutti che cosa e' il Safety integrated, la prima applicazione richiede 20gg solo di test, siccome la Siemens spaccia il fatto che con Profisafe le cose sono molto piu' semplici e veloci (risparmio massimo 3 ore), ecco gli accademici corrotti che abboccano.Sono riuscito a leggere gli ingressi SAFE anche "normalmente", per le uscite ho fatto un programma safe abbastanza semplice, la macchina e' partita.Quando torna spero di potrer fare un programma serio.Grazie a tutti
