Colpo d'ariete impianto idraulico domestico
Nel mio impianto idraulico,con centralina, ogni volta che chiudo i monocomandi, si presenta
il tipico rumore del colpo d'ariete.
Il fenomeno si presenta SOLO per l' acqua CALDA.
In altre parole se il monocomando è regolato per l'acqua fredda non si sente nessun rumore.
Pertanto non può essere dovuto ad eccessiva pressione a valle del contatore.
Quale può essere la causa e come si può risolvere il problema?
Nessun idraulico mi ha saputo dare una soluzione. Grazie Giuseppe.443
se sull'acqua calda c'è una valvola di non ritorno o qualcosa di simile, mettere un piccolo vaso di espansione sull'acqua sanitaria
Ma hai un accumulo o una caldaia rapida?
Ho uno scaldabagno da 80 litri.
Quote
che ha una valvola di non ritorno in ingresso e pertanto crea il colpo d'ariete, metti un piccolo vaso di espansione da 3 litri sull'uscita dello scaldabagno. ci sono anche delle valvole apposite per i colpi d'ariete, hanno una molla che assorbe il colpo.
Ho già provato con un vaso di espansione da 2 litri, ma ha avuto vita breve.
Dopo tre/quattro giorni non ha più funzionato.
Una sola valvola a molla alla uscita dello scaldabagno è sufficiente?
Oppure va messa per ogni utenza?
Ciao,
l'ideale sarebbe installare l'anticolpo d'ariete più vicino possibile all'utenza che, chiudendosi, genera la sovrappressione.
Il concetto è che la sovrappressione, generata da una chiusura repentina di un dispositivo, parte dal dispositivo e risale a monte: se la smorzo nei pressi del punto in cui ha origine, sono sicuro che non vada a danneggiare i dispositivi a monte.
Prova a dare un'occhiata anche a questa scheda:
http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01020_08it.pdf
R.
Quote
dipende dall'estensione dell'impianto, dalle curve, se vi sono diverse curve una valvola va messa vicino agli utilizzatori principali, bagno, cucina, all'uscita dello scaldabagno, se è solo quello, va sempre messo un vaso di espansione da 3 a 5 Lt., caricato a pressione di rete e controllato in pressione,
Ho deciso di mettere i mini ammortizzatori sotto le utenze principali.
Ma mi resta sempre la domanda: perché nella mia seconda casa questo problema non c'e?
Grazie dei consigli.
dipende dalla pressione che ha l'acqua di mandata nell'impianto, puo raggiungere anche le 6 Atm, dalla costruzione dell'impianto, in alcune zone vengono installate valvole di non ritorno dall'azienda distributrice, in altri casi, alcuni colpi d'ariete vengono dalla rete esterna.
