Avviamento Diretto Motore
se la linea lo permette, c'e' qualche problema ad avviare un motore da 11kw 4poli direttamente, senza fare l'avviamento stella triangolo?
Avviarlo direttamente senza far lo scambio stella/triangolo vorrebbe dire avere uno spunto esageratissimo oltre che non essere salutare per il motore e quanto ad esso attaccato.
Lo puoi fare tranquillamente tieni conto del carico collegato all albero...puo succedere che il motore dura di meno ...ma per questo ci siamo noi che li riavvolgiamo... :)
..senza fare l'avviamento stella triangolo?
Cosa c'è attaccato all'albero del motore? Un avviamento diretto fa prendere delle belle botte a tutta la meccanica.
Però tutti devono vivere, anche i riparatori ed i ricambisti :lol:
non c'e' niente collegato, c'e' l'albero motore a vista
in pratica sono una serie di motori tenuti come scorta e mai messi in funzione da anni
una persona interessata ad acquistarli mi ha chiesto di metterli in funzione per alcune ore e vedere se per caso scatta il differenziale
se non scatta niente, passa un camion a ritirare la roba
Tutto dipende dal carico collegato. Se il carico ha poca inerzia e se la meccanica sopporta bene lo strappo iniziale, per motori da 11kW 4 poli l'avviamento diretto è molto usato, senza problemi.
Nel tuo caso (avviamento senza carico e praticamente una sola volta), sarebbe assurdo cercare altri tipi di avviamento.
Modificato: da batta
Se devi solo provare i motori a vuoto non vedo ragione di effettuare l'avviamento Y-D, se la linea è sufficiente.
