Pompa autoadescante per svuotamento
Buongiorno a tutti.
Dispongo di due pompe verticali con motore esterno che aspirano l'acqua piovana su una vasca lunga 6 metri, larga 50 cm e profonda 35 cm.
Siccome le pompe sono dotate di bronzina che deve essere permanentemente sotto acqua, ogni volta che devo pulire la vasca faccio fatica a rimuovere lo sporco visto che rimane sempre dell'acqua all'interno della vasca. E' per questo che ho pensato di prendere una pompa autoadescante per acque nere, non sommersa o sommergibile visto che dovrei prelevare più acqua possibile. Un consiglio senza spendere una fortuna? Grazie.
Marco
Se devi solo togliere saltuariamente, l'acqua che rimane sul fondo della vasca con la relativa sporcizia, ti conviene comprare un bidone aspiraliquidi.
Raccogli fino all'ultima goccia e non hai problemi di innesco. Costa poche decine di euro....
Dispongo già di un bidone aspiraliquidi ma ci vuole troppo tempo per svuotare la vasca....
Esistono delle elettropompe per acque reflue che non siano sommerse o sommergibili?
Marco
Devi prendere una elettropompa bisenso, autodescante per travaso. Lo puoi trovare nei consorzi agricoli.
Oppure prova a cercarla su internet...
