Configurazione router LTE D-Link DWR-921
Buona Domenica e Buone Palme a tutti.
Vorrei collegarmi dal mio pc per effettuare tele-assistenza tramite nexus gprs o anche tramite smartlan/si. Il mio vecchio router zte con sim tim non mi permetteva di aprire a dovere le porte TCP/UDP, era limitato, con questa scusa ho acquistato il router in titolo, che oltre al wifi dispone anche di 4 uscite lan e 1 WAN. Premetto che nel router è installata la versione HW C1 e FW 3.0; anche il software di gestione è cambiato, non è più il classico menù arancione uguale o simile in svariati modem dlink.
Ora premesso che forse ho ancora problemi con il gestore TIM mobile, anche se l' ip ora è pubblico. Non riesco ad aprire le porte sul router, nelle vecchie versioni software vi era la funzione di port forwarding che qui non c'è, penso le voci che l' hanno sostituita sono filtro d' uscita e filtro di ingresso, ma qui e anche nelle altre voci non posso selezionare il tipo di porta, se TCP o UDP. Vi allego qualche screenshot e vi chiedo di spiegarmi gentilmente qualche funzione che non conosco e come deve essere configurata nel mio caso. Non riesco ad allegare qui i file, non so perchè. Posto link esterni:
http://ge.tt/6XjRu0Z2
http://ge.tt/8Hqmu0Z2
http://ge.tt/7LWsu0Z2
Ecco i miei dubbi:
In configurazione servizio WAN, che cosa significano le seguenti funzioni e come vanno configurate nel mio caso?:
Porte ethernet bridge
Disabilita Nat (so cosa significa rete nattata ma nel router non so cosa svolge questa funzione)
Bridge trasparente
DNS: questo serve per chi non ha un ip fisso, in sostanza si potrà raggiungere l' ip del assegnato dall' ISP tramite il nome host assegnato e la registrazione a uno dei siti ddns;
DMZ: rappresenta una sottorete ed indica la massima libertà di un ip, in sostanza si inserisce l' ip fisico di una macchina e significa che quell' ip quindi quella macchina tutte le porte sono aperte, per cui non dovrebbe essere necessario neanche fare il portforwarding
Server virtuale: penso serva per indirizzare un ip verso una connessione ma non ne sono sicuro e non so come funziona, se qualcun può spiegarmelo.
Idem per la funzione routing....
Ora, nel mio router dove configuro le porte?
Grazie a tutti
Ospite
