TV Render Mod. Eliseo 22B
sandysoft
Questo TV all'avvio, dopo qualche secondo presenta il logo Render e poi immediatamente dopo, lo schemo non ha più luminosità...
l'audio è ok, i comandi rispondono, ma tutto con schermo buio.
Link al commento
Condividi su altri siti
è a CCFL.
Prova a inibire la protezione a seconda dell'IC montato sul PWM (vedi in didattica TV).Forse qualche lampada è esausta
Link al commento
Buongiorno Riccardo... il circuito integrato nel mio caso è un SP5005 :wallbash: e non è presente nella lista degli esempi...
mi puoi aiutare ad inibirlo?....sarebbe comodo anche avere lo schema della scheda pwm in questione
FLY-IUP220405 V1.0  (22"panel)...
Link al commento
di quel marchio è difficile trovare anche il cavo rete....figuriamoci lo schema dell'alimentatore.
La sigla dell'integrato è significativa ,SP...sempre peggio.
Prova a mettere a massa il pin 5 e poi prova con il pin 4,ho trovato un datasheet in cinese
Link al commento
:superlol: si è vero anche io prima di scrivere l'ultimo post, in rete ho solo trovato datasheet in cinese.....ok mo faccio una prova....
il mio impegno su questo TV è solo prettamente affettivo nei riguardi di un amico....non potevo uscirmene con un semplice
"non si può fare niente, buttalo via!!".
Grazie Riccardo.
Link al commento
Luigi Di Donato
In ogni caso 2 sono le cose, o uno dei 2 trasf elevatori e' in corto, oppure una delle lampade rotte. Non credo un problema di alimentazione  ( 12 Volt ) , anche se non e' da escludere al 100%.
Questo apparecchio puo' essere anche alimentato con alimentatore esterno a 12 Volt 5 ampere, anche se non vedi l'attacco, in casi estremi l'ho fatto, ultimamente proprio su questo apparecchio ho asportato la scheda di alimentazione che  include  anche l'inverter  , lampade , e con una striscia di led, un alim. 12 Volt 5 Ampere ho risolto ( i 5 Volt sono ricavati   sulla main ) . Avevo problemi alle lampade e inverter e alim rotti .
Link al commento
.....mi pare di capire che se all'inverter non sono collegate le lampade quest'ultimo va in protezione ugualmente?...
... posso simulare il carico con delle resistenze?
....posso alimentare le lampade esternamente in qualche modo?
posseggo un sistema completo di pilotaggio lampada e scheda  per scanner  .... può essermi utile allo scopo?
.....:wacko:non dirmi che sto esagerando con le domande....vorrei accontentare il mio amico, nei limiti del possibile, ma sopratutto della vostra
pazienza.
Link al commento
  1. no
  2. con un altro inverter
  3. no
  4. non stai esagerando con le domande,te ne accorgerai quando ti arriva la fattura :superlol:
Link al commento
:roflmao: Ok quanto meno ne sarò consapevole.....
Navigando nel sito ho letto della Forum Card ho speranze di poterla ottenere???
....facendo donazione naturalmente.....
Mi sembra più che giusto contribuire....
Link al commento
Luigi Di Donato
Oggi e' la giornata degli integrati rognosi, ho finito con OZL68GN,su un monitor LG , per svagarmi tra una rip. e l'altra apro la tua discussione e trovo un altro sconosciuto . Per il momento ho trovato piu' orologi che schema interno di questo benedetto SP 5005.
Link al commento
Ho trovato il datasheet di questo integrato ma è tutto in cinese...però le parti interne a blocchi sono in inglese, per chi ha più esperienza di me sicuramente capirà come fare a disabilitare la protezione.....:angry:ma non riesco a caricare il file nel messaggio, è un pdf.
Link al commento
  • 3 months later...
Buonasera scusate se mi accodo a questa discussione,non riesco a citarla. Mi ritrovo questa tv con lo stesso e identico problema,volevo chiedere se e stato risolto,o qualche info su come inibire la protezione dell sp5005...da una prima diagnosi penso che sia uno degli inverter volevo sostituirlo ma non riesco a trovarlo,o magari qualcuno compatibile portano questa sigla: FLYEEL19013 100917
Link al commento
