mass72 Inserito: 20 marzo 2016 Segnala Inserito: 20 marzo 2016 Ciao a tutti Devo rifare l'intero impianto di riscaldamento al interno di un appartamento sito in un condominio di sei piani. (L'appartamento si trova al 4 piano) Il proprietario mi ha chiesto di sostituire la caldaia esistente con una caldaia a condensazione. Il problema è questo: posso collegare lo scarico fumi della nuova caldaia alla canna fumaria, installata al esterno (acciaio inox doppia parete) dove scaricano altre 5 caldaie a camera stagna. Ovviamente la canna dovrà essere idonea per questo tipo di caldaie. (e questo sarà un altro bel problema) Venerdì in magazzino, dove acquisto il materiale, c'erano vari idraulici ho provato a fare la stessa domanda... ne sorta una bella discussione ma non ne siamo arrivati a capo. Qualcuno sa se nella nuova UNI CIG 7129/ 2015 hanno preso in considerazione questo caso? (Negli anni futuri penso che diventerà un ordine del giorno..)
kaotik Inserita: 21 marzo 2016 Segnala Inserita: 21 marzo 2016 sò che la condensazione può scaricare direttamente a parete quindi non ci sarebbe necessità di collegarla alla canna esterna; se poi tu la vuoi collegare puoi farlo tranquillamente tanto la stessa ha comunque lo scarico di condenza alla base e mica si mangia..........
bl4st3r Inserita: 21 marzo 2016 Segnala Inserita: 21 marzo 2016 devi scaricare in canna fumaria, perchè con la condensazione puoi scaricare a parete solo se hai il consenso del condominio......e siccome c'è una canna fumaria apposta difficilmente gli altri approveranno per scaricare a parete! devi vedere la sigla con etichetta che sta sulla canna inox esistente, per quella a condensazione deve avere certi requisiti ( non ricordo che sigla ci debba essere, c'è da informarsi)
mass72 Inserita: 21 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2016 Quote ... per quella a condensazione deve avere certi requisiti ( non ricordo che sigla ci debba essere, c'è da informarsi) ho provato a controllare la canna: non c'è una marca..non c'è un logo niente di niente..ed pure brutta da vedere... Ho chiesto all'amministratore se sapeva chi aveva fatto i lavori: mi ha detto che il costruttore che ha fatto il palazzo è fallito e non si trova più nessuno, della documentazione degli impianti non hanno nulla (Condominio di 18 anni...ma non era già in vigore una legge che si chiamava 46/90, dove era richiesta per l'abitabilità la dichiarazione di conformità con relativa distinta dei materiali ? Mah... lasciamo perdere non entriamo nel campo della burocrazia italiana..) Quote tanto la stessa ha comunque lo scarico di condenza alla base e mica si mangia.......... Kaotik, ti darei ragione se lo scarico fosse fatto in materiale "plastico" o in tubazione inox, ma qui hanno pensato bene di farlo in rame... il rame per uno scarico di una condensazione, fidati che non dura niente
bl4st3r Inserita: 22 marzo 2016 Segnala Inserita: 22 marzo 2016 ma pure quello inox se non adatto si mangia sulle saldature credo. purtroppo non so dirti cosa fare....credo sia un bel casino un po per tutti in futuro
mass72 Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 allora ragazzi, visto che sarà un casino un po per tutti vi aggiorno sulle ultime novità che ho imparato- Posso scaricare in una canna fumaria, con una caldaia a condensazione, dovo sono collegate altre caldaie a camera stagna solo se: La canna è omologata per questo tipo di caldaie (Inox 316) Dovrei installare sulle altre caldaie esistenti (camera stagne ), sul tubo di scarico fumi, una sorta di valvola di non ritorno...? Io dovrei andare in casa di persone, che non sanno neanche chi sono, cercare di convincerli che devo modificare lo scarico dei fumi della caldaia...magari la caldaia funziona benissimo non ha nessun problema....ma secondo voi me la fanno toccare la caldaia? E poi: Chi paga questa valvola di non ritorno e eventuali pezzi per il montaggio della stessa Chi paga la mano d'opera per l'installazione Chi paga l.'eventuale tecnico che deve tornare a regolare le caldaie IL mio cliente? Uhmmm.. Gli altri proprietari che hanno la caldaia che funziona bene? Uhmmmmmm........ E se una volta installata la valvola la caldaia non funziona più bene? Chi ne risponde? Secondo me questa notizia mi sembra un po assurda... ( Mi è stata data da un termotecnico..ma conoscendolo mi fido molto poco) però tutto è possibile..
bl4st3r Inserita: 23 marzo 2016 Segnala Inserita: 23 marzo 2016 lasciando stare la normativa che al momento non so manco dove andarla a reperire. il fatto di modificare le altre caldaie lascialo perdere proprio che fai piu danno che utile! da quello che sono riuscito a capire è che è meglio inox 316L piu che inox 304, visto che resiste di piu alle corrosioni. se tu non sai che inox è metticela lo stesso, tanto prima o poi tutti dovranno metterla a condensazione e se si dovesse cominciare ad ossidare la cambiano tutti insieme!(questo è il mio parere)
Maxell70 Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Inserita: 24 marzo 2016 Vi ricordo che le canne fumarie collettive devono essere progettate da un professionista abilitato, che vanno allegati alla dichiarazione di conformità progetto e dic. conf. della canna esistente, che le caldaie collegate devono avere le stesse caratteristiche e possono avere massimo 10% di differenza sulla potenza. Sul controllo di compatibilità della canna fumaria risponde l'installatore!
bl4st3r Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Inserita: 24 marzo 2016 ma questa è gia esistense quindi probabilmente progettata da un professionista, la potenza dovrebbe essere quella....il dubbio è sulla tipologia di caldaia
bl4st3r Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Inserita: 24 marzo 2016 da quello che ho appena appreso devi far fare un sopralluogo da tecnico specializzato per vedere se si può scaricare in quella canna fumaria, sennò devi portare a tetto o con consenso del comdominio scarichi a parete
mass72 Inserita: 24 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2016 Ok bl4st3r Visto che i casini ci sono (non saremmo in Italia) Proviamo a chiedere consenso al condominio per scaricare a parete cercando di spiegarne i motivi Ovviamente dirò al mio cliente di fare mettere tutto nero su bianco onde evitare poi qualche ripensamento Poi speriamo che "quelli che fanno le norme" prendono in considerazione questo fanno visto che sarà un problema a livello nazionale..
