Anomalia linea luci con relè e interblocco
ErcoleCinelli
Ciao a tutti,
da un po' di tempo non scrivo più sul forum che comunque trovo sempre utilissimo per una miriade di problematiche.
Vorrei condividere un'anomalia che riscontro su una linea luci da me realizzata e rappresentata nello schema allegato (scusatemi se lo schema non è redatto secondo gli standard...)...
Il circuito di cui sopra è pensato per fare quanto segue: all'accensione di una delle luci L10.1-5, L8.1/L8.2 o L7, se le luci L7.1-6 sono accese queste vengono spente...
quanto sopra descritto avviene ma riscontro il seguente problema:
con L7.1-6 spente succede, di tanto in tanto (non ad ogni pressione dei pulsanti), che i pulsanti delle luci L8.1-L8.2 e L7 causano inspiegabilmente l'accensione delle luci L7.1-6 mediante l'attivazione del relativo relè ausiliario...
- ho provato a spostare il dimmer in un'altra scatola pensando a possibili interferenze ad esso imputabili ma non ho risolto
- ho provato a scollegare il dimmer ma non ho risolto
- ho provato a interporre tra i pulsanti della luce L7 e il dimmer un relè monostabile ma non ho risolto
- dato che nei pulsanti ho inserito la lampada spia, ho provato a scollegare tutte le spie ma non ho risolto
Sui neutri delle bobine relè il cercafase si illumina: è dovuto ad un minimo passaggio di corrente attraverso le bobine stesse?
Cosa ne pensate? A cosa può essere dovuto questo comportamento? Spero possiate aiutarmi perchè non riesco proprio a spiegarmi cosa succede...
Grazie a tutti,
Ercole
schema_luci_rele_interblocco
schema errato perchè il pulsante non è tagliato da interblocco
per modificare il disegno bisogna capire la logica, è opportuno che sia spiegato la funzione dei relè (20....)
scusa i precedenti post non avevo letto bene,
c'è un ritorno dai relè AUX quando sono eccitati, o arriva un impulso (induttivo) sul neutro che alimenta la bobina sul relè bistabile che è sufficiente a farlo eccitare, prova a mettere un condensatore da 0,47 mF 400 VL in parallelo alla bobina del "cortesia" seve a baypassare l'eventuale impulso induttivo
ErcoleCinelli
Ciao dnmeza e grazie per la risposta!
Proverò con il condensatore...
 Una domanda: 0.47 milliF o 0.47 microF?
Un condensatore tipo quello per accendere le lampade spia dei pulsanti (Finder 026.00) può andare bene?
ErcoleCinelli
Ok!
Quindi il classico Finder 026.00 che è 1.5 microF 320 V A 400 V B 430 V D può andare bene?
1,5 microF 320 V è OK anche meno, non deve essere polarizzato (elettrolitico), deve essere tipo questo
ErcoleCinelli
Aggiorno la situazione:
ho collegato un condensatore da 1.5 microF in parallelo alla bobina del relè cortesia ma non ho risolto il problema...
la pressione dei pulsanti luci salotto e luci pranzo causa, solo a volte, l'eccitazione dei relativi relè ausiliari anche quando il relè cortesia ha i contatti aperti...
il cercafase (farò delle misure con tester appena possibile) si illumina leggermente sui neutri interrotti in uscita dai pulsanti e sulla fase interrotta che esce dal relè cortesia e va alle bobine degli ausiliari. Credo sia questa leggera tensione a causare il malfunzionamento ma non riesco a capirne il motivo: è come se qualcosa si "caricasse" fino a consentire l'eccitazione dei relè ausiliari anche quando la fase sulla loro bobina è interrotta dal contatto aperto sul relè cortesia...
Ogni consiglio e ipotesi sono ben accetti!
EC
Quote
la pressione dei pulsanti luci salotto e luci pranzo causa, solo a volte l'eccitazione dei relativi rele ..................con contatti aperti
metti il condensatore sulle bobine dei rele aux no su cortesia
ErcoleCinelli
Aggiorno la mia situazione:
avendo un solo condensatore l'ho installato sul relè ausiliario salotto e a quanto pare funziona...
provvederò ad installare altri due condensatori, uno per ognuno dei due relè ausiliari rimasti senza, e verificherò la situazione...
Intanto ringrazio dnmeza per il supporto!
ErcoleCinelli
ho installato un condensatore su ogni relè ausiliario ma non funziona anzi ogni pulsante causa l'accensione o lo spegnimento di tutte le luci...
credo che il problema sia dovuto al fatto che la fase interrotta dei relè ausiliari, proveniente dal relè cortesia, è comune a tutti e tre i relè ausiliari...
non capisco come uscire da questa problematica... non mi aspettavo che si potessero generare tali disturbi... come potrei intervenire?
un'altra prova, sarebbe di mettere un diodo in serie sul contatto del relè cortesia che alimenta le bobine dei relè aux , facendoli funzionare a tensione pulsante (ridotta), non è sicuro che si eccitano i relè, ma riducendo la tensione, dovrebbe scomparire quel difetto,
Molto più semplice ed economico sarebbe stato farlo con un LOGO8,come per esempio...
PASSO.GIF.efc0472f970a05950ed4798782d890
se L7.1-6 risulta accesa quando viene attivata una delle 3 altre luci viene forzata allo spegnimento(con una semplice modifica è però possibile farla riaccendere).
del_user_155042
Quote
Quote
che stai perdendo tempo.
i rele passo-passo non vano bene per la tua aplicazione , perche i rele non hano feedback tra loro .
Questo comportamento è dovuto proprio da questo . In pratica non ce sincronia su tutto ,e anche se metti  in "fase" il sistema,  questo non la manterrà per molto , per la semplice natura mecanica dei rele che compongono questo sistema e che non si "parlano" tra di loro .
ErcoleCinelli
Non credo sia questione di feedback in quanto il sistema è governato dal contatto del relè luci cortesia che fornisce la fase agli ausiliari solo quando la luce cortesia è accesa...
il problema è legato a disturbi ed interferenze...
facendo diverse prove è risultato che il problema nasce a causa del dimmer... eliminando il dimmer ed escludendo dal sistema la luce salotto (riportandola a funzionare in modo autonomo) il circuito funziona...
il parallelo tra dimmer e relè monostabile crea problemi infatti oltre all'eccitazione anomala dei relè ausiliari, il dimmer quando si va a variare l'intensità luminosa ronza mentre escludendolo dal sistema non emette nessuna vibrazione... considerate che collegando dimmer e relè ausiliario salotto come da schema, il dimmer va in avaria e la luce salotto risulta sempre accesa; interponendo un ulteriore relè monostabile a comando del dimmer, in parallelo al relè ausiliario salotto, la situazione migliora: il dimmer funziona ma ronza un po' e i relè ausiliari si eccitano di tanto in tanto anche quando non dovrebbero, cioè quando la luce cortesia è spenta...
secondo voi è possibile trovare una soluzione al problema e rimettere anche il dimmer nel circuito?
del_user_155042
Quote
Quote
Quote
Quindi , senza dimmer funziona o no ?
Quote
ErcoleCinelli
Si, senza dimmer funziona!
So che nel primo messaggio ho scritto il contrario ma avevo fatto la prova senza scollegarlo completamente...
Quindi dite che con un filtro sull'alimentazione del dimmer potrei far funzionare il circuito anche col dimmer collegato?
il dimmer genera tanti disturbi deve essere filtrato sull'alimentazione,
ErcoleCinelli
Non sono molto esperto in questo campo... ma un filtro sull'alimentazione del dimmer serve per non indurre disturbi sul dimmer o è in grado anche di eliminare i disturbi generati dal dimmer?
serve a ridurre i disturbi generati dal dimmer verso la linea e viceversa
