TV Si sente ma non si vede
Buongiorno. Sono nuovo del forum.. Il mio problema è questo: La TV Blackpunt 32" si accende è illuminata ma non si vede nulla. L'audio invece si sente regolarmente.
La Presenta scheda alimentazione e main separate. La main è la seguente TMSD309 B21B (foto allegata) .Qualche suggerimento? Grazie.
controlla il fusibile sulla t-con sperando sia separata dal pannello
la scheda tra main e pannello
Ciao. Dunque trovata t-con. Controllato fusibile , sullo stesso rrivano 12V. Quindi ? da buttare?
Ho detto da buttare perchè non è separata dal pannello , sigh
collega un altro TV sulla scart e usalo come monitor in AV e vedi se funziona
Ciao. Scusa, ma come faccio a colegare un altro TV sulla scart? La Scart non è in ingresso al TV?
no,è anche uscita
Collegato. . Il TV colegato alla scart si vede. Quindi presumo che sia la scheda t-control. Conseguenza? Da buttare?
si può cercare prima di buttarlo,è forse integrata nel pannello?
Apri la cornice del pannello e controlla dovrebbe esserci un picofusibile
Controla anche se ci sono degli Ic di potenza regolatori di tensione se hanno
Tensione in ingresso ed in uscita.
