A.S.75 Inserito: 21 marzo 2016 Segnala Inserito: 21 marzo 2016 Ciao a tutti, l'altra sera mi e' successo che dovendo effettuare delle misure di tensione col mio tester ho erroneamente selezionato misurazione di resistenza quindi posizionato il tester su ohm. Naturalmente adesso dopo una scintilla il tester non funziona piu'. Ho smontato la scheda e pensavo il fusibile saltato invece no. Ho controllatto bene le piste ok successivamente controllo i componenti e vedo una resistenza bruciata. Nella scheda e' presente un solo condensatore ceramico, a questo punto cambio entrambi i componenti che ne dite? Devo controllare qualche altra cosa?
