Lg 32Lc41 Non accende
Salve a tutti, difetto semplice, non accende da standby facendo tre lampeggi verde. Ho controllato le varie tensioni, alla pressione del tasto on/off, riscontro la presenza della ST5V, della 6,5V, della 12V e della 19,5V, mentre rimane assente la 3,4V ON. Problema di mainboard?
Luigi Di Donato
Quote
difetto semplice,
Tutto diventa semplice quando si conosce la soluzione.
:D Sì Luigi, hai detto bene, solo che io intendevo semplice da esporre, da risolvere non lo so ;)
Controlla se hai l'alimentazione al ricevitore IR , ed accendilo con il suo tlc originale,
controlla con l'oscilloscopio la prensenza degli impulsi emessi da ricevitore IR.
Ciao Enrico, ho provato col telecomando, ma è la stessa cosa, il led rosso passa a verde, tre lampeggi, per poi tornare rosso fisso. Le lampade non accendono nemmeno per un attimo.
Vedi se può esserti utile il manuale di servizio
Potrebbe essere come dici la main , controlla le tensioni in entrata ed in uscita dei regolatori
Controlla se qualche integrato scalda troppo anche quello dentro il gruppo,
Ma potrebbe anche intervenire un blocco per problemi di retroilluminazione anche se
Non vedu il classico lampo iniziale.
http://elektrotanya.com/lg_lp78a_chassis_32lc41-4r_32lc42_32lc43_32lc44_sm.pdf/download.html
