ANTONIO PLC Inserito: 21 marzo 2016 Segnala Inserito: 21 marzo 2016 Buonasera a tutto il forum ,vi posngo una piccola domanda .Ho caricato un programmino sul pannello vt 60 collegato ad una CPU 226 , quando carico il programma da pc a pannello tutto ok firmware ecc. ma dopo alcuni istanti dal pannello scompare tutto , rimanendo lo schermo illiminato . Normale secondo voi ? Vorrei sapere inoltre come faccio a capire se c'è comunicazione dopo tra pannello e dispositivo avendolo ovviamente collegato ? Grazie anticipatamente per l'aiuto.
busanela Inserita: 22 marzo 2016 Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Credo tu abbia programmato la pagina di schermata iniziale, quella che dopo qualche tempo lascia il posto alla prima pagina del tastierino ESA. Per capire se c'è comunicazione, devi programmare la visualizzazione di un qualsiasi merker byte o merker word: se plc e pannello si scambiano i dati, visualizzi il loro valore, altrimenti, al posto della variabile, compaiono simboli grafici (?, #, @, etc.).
ANTONIO PLC Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Grazie busanela quindi ,dovrei riprogrammare il tutto ? Mi potresti gentilmente creare un schemino per far dialogare plc e pannello grazie.
busanela Inserita: 22 marzo 2016 Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Non ho capito cosa intendi per "schemino". Cosa usi per programmare il pannello, VTWIN? Che collegamento hai tra PLC ed OP?
ANTONIO PLC Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Vtwin pannello ,microwin cpu 226 . Per schema intendo un segmento veloce per attivare un'uscita tra plc e pannello
ANTONIO PLC Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Per collegare il pannello alla cpu dispongo di un connettore 25poli pannello vt ,ed un connettore 485 porta plc.
busanela Inserita: 22 marzo 2016 Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Nel 200: ---| M0.0|--------(A0.0)--- In AWL: L M0.0 =A0.0 Nella VT e nel 200 devi configurare l'area di scambio di merker in cui sia compreso M0.0; nel programma di configurazione del pannello poni un tasto, una variabile 0/1, etc. che vari lo stato di M0.0 da 0 a 1 e viceversa.
ANTONIO PLC Inserita: 23 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2016 Grazie busanela adesso provo, vediamo se riesco a vedere la schermata sel vt 60
ANTONIO PLC Inserita: 30 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2016 Ciao busanela ho impostato il tutto ma lo schermo non visualizza nessuna dicitura .Dovrei impostare qualcosa dal vtvwin
busanela Inserita: 31 marzo 2016 Segnala Inserita: 31 marzo 2016 Non ho capito cosa vuoi dire con: Quote ho impostato il tutto ma lo schermo non visualizza nessuna dicitura Nel tastierino hai programmato una pagina in cui comandi M0.0?
ANTONIO PLC Inserita: 31 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2016 Si fatto ,la cosa strana e che ripeto, che sul pannellino non compare nulla . Quando lo accendo tutto ok , poi premo enter per trasferire il programma ,anche questa fase è ok. Dopo aver fatto il tutto sul display scompaiono tutte le diciture .Il display resta vuoto.
busanela Inserita: 31 marzo 2016 Segnala Inserita: 31 marzo 2016 Quali diciture? quelle che hai programmato tu o quelle iniziali? Allega qualche foto.
ANTONIO PLC Inserita: 1 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2016 Ciao busanela e grazie della pazienza ,la prima schermata con firmware è quella del pannello appena gli do alimentazione , dopo di che dal pannello scompaiono tutti i testi ,restando vuoto con schermo illuminato.
busanela Inserita: 1 aprile 2016 Segnala Inserita: 1 aprile 2016 Dopo la schermata in cui indica la vers. del firmware ed il tipo di display, dovrebbe caricare la prima pagina, definita introduttiva. Dopo qualche secondo, dovrebbe passare alla prima pagina di progetto, in cui sono state definite le variabili globali che verranno utilizzate nel progetto e possono essere standard, stringa dinamica e bitmap dinamica: hai definito uno di questi in una pagina? Hai provato a cambiare pagine attraverso il tastierino?
ANTONIO PLC Inserita: 1 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2016 come variabile ho definito la vb0 che è la stessa del M0.0 del modulo .La stringa dinamica o bitmap credo di non averle definite ,avendo seguito un'esempio trovato sul forum .Adesso vedo dove inserire le stringhe o bitmap riprovo .
busanela Inserita: 1 aprile 2016 Segnala Inserita: 1 aprile 2016 Attento che l'area V non è la stessa della M, nel 200. Se hai definito VB0 nell'OP, visualizzi il byte da V0.0 a 0.7; devi definire, nell'impostazione della variabile, il dato globale che punti a M0.0 del 200. In ogni caso, non si spiega perchè non vedi altre pagine oltre a quella del firmware dell'OP, al limite dovresti vedere la tua variabile impostata con in risposta caratteri alfanumerici (?, @, #,...).
ANTONIO PLC Inserita: 3 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2016 Ho provato ancora ma nulla da fare lascio perdere .Passo ad uno OP della siemens .Grazie ancora busanela
busanela Inserita: 4 aprile 2016 Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Ok, la logica di programmazione è comunque la stessa: una volta settato il tipo di comunicazione col plc, devi impostare dati globali di scambio tra OP e S200.
ANTONIO PLC Inserita: 4 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Grazie comunque , era un pannellino vecchiotto volevo smanettarci un pochetto essendo autodidatta , ma avendo acquistato a buon prezzo wincc flexible 2008 provo con un pannello piu performante .Avendo dato un'occhiata in rete, e come discussioni anche nel forum sicuramente trovo esempi e più descrizioni d'approccioco con l'OP della siemens.
