Luce neon si accende in ritardo
del_user_231994
Buonasera a tutti, da un paio di mesi ho una luce a neon che si accende un po' in ritardo. Secondo me, il problema è da imputare al reattore. Ho ragione ? Grazie a chi mi fornirà aiuto
quanto ritardo ?
potrebbe essere una permanenza della ionizzazione del gas sul tubo, ma anche una dispersione che tende a mantenere in tensione il reattore, anche capacitiva
del_user_231994
Circa una ventina di secondi
Hai già provato Starter e Tubo, vero ?
del_user_231994
Il tubo lo ho cambiato un mese e mezzo fa , quindi penso che non sia quello il problema. Proverò domani a cambiare  lo starter e dopodiché se il problema persiste, il reattore(spero di no perché dovrò  svitare tutta la plafoniera dal muro :wallbash:)    . Ho dei reattori conservati da mio padre . Posso scegliere uno qualunque? Scusate la domanda ingenua
ho proprio letto sbagliato, invece di ritardo all'accensione, ho letto ....... persistenza allo spegnimento, mi scuso, cambia starter come suggerito da patatino666. a meno che non sia senza starter (rapida), allora serve ina carta alluminio adesiva sulla lampada per aumentare la ionizzazione del gas
a seconda della potenza della lampada, se è una lampada da 40 W (36W) o 58 W, quindi reattore adeguato alla potenza,
del_user_231994
Questa dispersione capacitiva o induttiva sui fili a cosa è dovuta. Scusami ancora
non esiste dispersione ha sbagliato a leggere.
del_user_231994
Domani seguirò i vostri. consigli. Vi ringrazio del tempo dedicato
Il reattore di solito è raro che si guasti, se la lampada fatica ad accendersi di solito il primo colpevole è lo starter, che dovrebbe essere sostituito per buona prassi ogni volta che si cambia il tubo esausto.
In alternativa potrebbero essere i filamenti del tubo, durante questi venti secondi di attesa vedi le estremità del tubo diventare arancioni?
del_user_231994
  Quote
Expand
Perché lo starter bisogna cambiarlo ogni volta che il tubo è esausto
lo starter (che una volta era a gas) oggi è elettronico, se a gas o elettronico, a seconda delle accensioni si "esaurisce" o si rompe
  Quote
Expand
Perché anche lui ha una durata di vita limitata, non è eterno. E' una piccola ampolla al neon con dentro un contatto bimetallico.
del_user_231994
Grazie a tutti, nel mio caso ho risolto cambiando lo starter.
  • 7 months later...
del_user_231994
Riprendo questa discussione per dire che ho lo stesso problema  ai due neon installati nel mio garage. Questa volta è presente il condensatore di rifasamento per ridurre i carichi induttivi. Ho provato a sostituire i starter ma il problema si ripresenta . Secondo voi, come posso risolvere il problema? . Grazie a chi mi aiuterà
Questa volta è facile che siano i tubi fluorescenti che sono esauriti...
del_user_231994
Ok, prova a sostituire i tubi e vi farò sapere
del_user_231994
Anche sostituendo i tubi , l'accensione avviene dopo 30 - 40 secondi ; :wallbash:
risolvi alla radice: usa tubi a led ( hanno purtroppo un costo )  e ti togli il pensiero per molto tempo
del_user_231994
Ti ringrazio della risposta, ma non voglio certamente buttare dei neon che ho appena acquistati
se il condensatore e' in serie al reattore toglilo.
se e' in parallelo alla linea e' ininfluente .
del_user_231994
Il condensatore di rifasamento è in parallelo alla linea
  • 2 months later...
del_user_231994
Ragazzi , ho seguito il consiglio di @ivano65, ho comprato dei tubi a led t8, ho collegato rimuovendo reattore  e starter, mi sono dimenticato di collegare lo starter a led, ci vuole per forza di cose? . Nello schema illustrativo non è indicato .Grazie a chi mi risponderà e chi mi farà comprendere l'utilità .    Una buona notte e un buon anno  a tutti
PS : Da ormai un anno sono inscritto al forum,  voglio ringraziare  tutti voi  che mi avete  dato una mano   e dissolto tutti i miei dubbi  ,  mi sento parte integrante di questa grande famiglia
