transistor70 Inserito: 22 marzo 2016 Segnala Inserito: 22 marzo 2016 salve a tutti, ho dei condensatori epcos di cui vi allego foto, volevo chiedere conferma se sono in polipropilene e poi pichè sono montati su una scheda forno induzione, se sono condensatori particolari o li posso sostituire coi tradizionali, il valore se mi confermate è 0.47uf a 450 volts in corrente alternata,grazie in anticipo
transistor70 Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 gli potrei montare questo per esempio' http://www.tme.eu/it/details/wx1p-474m/condensatori-in-polipropilene-x1/miflex/j34fv447mb/
transistor70 Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 C'è qualcuno , qualche buon anima?
dnmeza Inserita: 22 marzo 2016 Segnala Inserita: 22 marzo 2016 non conosco la scheda forno, ma potrebbero essere condensatori di alimentazione (reattanza capacitiva serie) devi montare il tipo originale in carta e olio perchè servono per alimentare la scheda, se vuoi fare una prova metti anche quelli in polipropilene, e vedi il risultato, se capacità e tensione sono adeguati a quelli esistenti
fisica Inserita: 22 marzo 2016 Segnala Inserita: 22 marzo 2016 sembra un componente un po' fuori catalogo, comunque qui trovi modello e tipo. http://en.tdk.eu/inf/20/20/db/fc_2009/MKP_B32669.pdf
transistor70 Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 grazie, la scheda è una whirlpool w10395258.B per piano cottura induttivo (ho sbagliato a scrivere nel post)modello HAH-6500BB
transistor70 Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 secondo voi posso montare questo http://www.tme.eu/it/details/wx1p-474m/condensatori-in-polipropilene-x1/miflex/j34fv447mb/
tesla88 Inserita: 22 marzo 2016 Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Occhio che è un MFP e non MKP, io cercherei di mantenere lo stesso prodotto " The combination of metal foils, metallized and plain film used in MFP and MFT capacitors gives an extremely high current carrying capability together with self-healing properties. " http://educypedia.karadimov.info/library/02830318.pdf
Livio Orsini Inserita: 22 marzo 2016 Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Dipende dall'impiego. Se viene impiegato in un'applicazione dove si riscontrano frequenti picchi di corrente bisogna usare un condensatore MFP, come l'originale. Poi c'è una considerazione "filosofica". I costruttori tendono a risparmiare dove è possibile, quindi non avrebbero usato un tipo MFP, che è più ingombrante e costoso, in luogo di un MKP
transistor70 Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Non lo so se ci sono picchi sta poco prima della morsettiera della piastra induzione......mettendo mkt x1 cosa può succedere?
transistor70 Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Da mfp a mkt x1 che può accadere
transistor70 Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Sopra è segnato mfp dal datasheet invece mkt maaaaaa......mistero
Livio Orsini Inserita: 22 marzo 2016 Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Può accadere che si rompa o vada in corto. Io non rischierei perchè, in caso corto, il guasto potrebbe fare parecchi danni.
transistor70 Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Ma mkt x1. Vanno in corto?
Livio Orsini Inserita: 22 marzo 2016 Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Si i condensatori possono anche andare in corto, basta che si degradi il dielettrico. Poi fai come preferisci.
transistor70 Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Ti ringrazio è solo che non riesco a trovarli uguali a quelli originali se digito la sigla nel datasheet me lo da come mkt..... Non so più che fare....quelli che c erano si sono gonfiati e andati in corto.....vorrei fare un operazione sicura e professionale....
transistor70 Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Scusate ma una domanda : ma gli mfp non vanno in corto?
gabri-z Inserita: 22 marzo 2016 Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Hanno il Tuo qui http://www.aliexpress.com/item/SA-original-EPCOS-film-MFP-B32669-series-450V-0-47UF-copper-coupling-capacitor-feet-Promise/2023986034.html Non mandarmi .. non ho fatto io il prezzo
transistor70 Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 si ti ringrazio, li ho visti ma non mi fido ad acquistare su quel sito...........poi tempi di attesa 60gg
transistor70 Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 mi date un occhiata se questa serie potrebbe andar bene sono mkp? http://www.tme.eu/html/EN/polypropylene-capacitors-x1-class/ramka_10996_EN_pelny.html
Nik-nak Inserita: 22 marzo 2016 Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Io ci metterei questi: Mouser Verifica se dal punto di vista meccanico sono compatibili.
Livio Orsini Inserita: 23 marzo 2016 Segnala Inserita: 23 marzo 2016 Si questo mi sembra proprio il tipo adatto, Notare che viene specificato per impieghi come "subber" quindi soggetto a subire forti picchi di corrente.
transistor70 Inserita: 23 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2016 ma una domanda stupida, quelli che si montano come spunto ai motori elettrici potrebbero andare bene secondo voi?
