samsung UE40D5000 spento,led lampeggiante
valesamuele
no, small signal board, altro nome della main, il ponticello va mantenuto. io ho avuto a xhe fare con mainb. Samsung sporche di olio che funzionavano bene, mi sa che non si deve illudere troppo.
Link al commento
Condividi su altri siti
Buongiorno a tutti .
Problema risolto !!!!!
Il guasto era sulla scheda di alimentazione nuova, alla faccia di
tutti gli stick di controllo e collaudo.
Il connettore di alimentazione delle striscie LED era saldato male
e una volta rifatte le saldature il TV funziona normalmente.
In pratica la scheda vedeva il circuito led interrotto
e (andando in protezione ???) generava quello strano stato
di alimentazione intermittente sempre ripetitivo.
Un grazie di cuore a tutti quelli che mi hanno dato delle dritte.
per VERGHI1 : grazie del link per lo schema elettrico
ma si tratta del modello D5003 e non del D5000 che e'
diverso; se qualcuno sa dove trovare lo schema corretto
riesco a verificare il componente in corto.
valesamuele
Link al commento
ciao valesamuele, a me fai cosa gradita se ci metti la foto del telecomando e se mi dici che il tv sia o non sia uno smart-tv. Grazie
Link al commento
Luigi Di Donato
Quote
diverso
In compenso serviva a me quello schema, sono impazzito in rete senza riuscire a trovarlo e Verghi ha risolto la caccia al tesoro, su quell'alimentatore ci sono driver con sigle strane e mi serviva capire di cosa si trattava.
Grazie.
Link al commento
Per Causucurti,
ti posto foto del mio tele,
attento alla sigla : AA59-00465A
Il TV non e' smart;
non ha IL PVR;
legge molto bene il filmati da USB.
ciao.
Link al commento
Ciao a tutti,  in questo momento ho avuto lo stesso problema di valesamuele con la stessa identica tv.  Leggendo qui ho capito che era un problema di retroilluminazione,  ho rifatto le saldature come suggerito da valesamuele sul connettore alimentazione led,  ma nulla, il problema era su di una delle 2 strisce a led,  3 led bruciati,  sostituito i 3 led la tv ha ripreso a funzionare.
Link al commento
  • Ciao Giorgio160,
stesso problema vuol dire anche lampeggio intermittente del led accensione ?
Se cosi' vuol dire il processore, quando vede il circuito dei led retroilluminazione aperto,
lo segnala con quel codice di errore.
Io mi sono accorto del problema al connettore perche'
era fissato un po' storto sul circuito stampato e col tester
ho visto che non c'era continuita'.
Link al commento
giogio160, metti foto delle strisce che avevano il difetto e i relativi led. Indica con quali led li hai sostituiti e dove li ha reperiti. GRAZIE
Link al commento
Mi dispiace per qualsiasi errore lingua.
Io uso Google Traduttore.
dopo tutto quello che ho letto, ma non vedo qui, ha il controllo della retroilluminazione? scheda madre scollegare il cavo di alimentazione dall'adattatore di alimentazione?
Adattatore Ci sono costruiti in resistenza di pull-up per la retroilluminazione, senza scheda madre collegata.
nuovo Samsung TV LED in grado di riprodurre audio e video senza retroilluminazione.
non esiste un codice di errore per esso.
  po 'di tempo a lampeggiare il problema luce rossa può essere risolto resettando la EEPROM da solo 2 punti come in foto
Grazie a
https://wiki.samygo.tv/index.php5?title=File:UE40D5000_EEPROM.JPG
Greetings.
Link al commento
Grazie anmol per l' informazione, anche se di lingua diversa si è capito. Ora un moderatore provvederà a spostarlo in guasti risolti.
Link al commento
  • 2 months later...
salve a tutti volevo unirmi al problema, ho anch'io un problema simile ... il tv non si accende solo luce LED rosso lampeggia, che lampeggia per sei volte appena attacco l'alimentazione
staccando il cavo di alimentazione della psu alla main la retroilluminazione funziona ...
ho verificato le tensioni sulla psu
2.1.pwn_dm ------ 12.46 / 13v
4.3.n.c -------------12.46 / 13v
6.5.blu_on/off --------- 13v
8.7.gnd -----------------
10.9. gnd ----------------
12.11. a5v ------------- 5.36v
14.13.5. power on/off ---------------- 5.36v
aggiungo che ho provato a fare reset eeprom senza successo
avete suggerimenti? grazie in anticipo
Link al commento
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione.
Il problema è sulla main
Link al commento
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
