alimentatore input
 salve ragazzi , sono nuovo di qua e spero che mi troverò bene.
 comunque vi spiego bene la situazione ho un'alimentatore per cell. che ovviamente per farlo funzionare devo metterlo alla corrente 220 v.
io vorrei sapere se  al posto della corrente 220 potrei farlo funzionare con delle batterie facendo qualche piccola modifica all'interno e possibile questo??
vi ringrazio tanto in anticipourl?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&c
No!
Gli alimentatori di ultima generazione sono degli SMPS adatti per lavorare deirettamente da rete.
Ti conviene acquistare un'apposito alimentatore da batteria, tipo quelli previsti per lavorare con la presa accendisigari dell'auto.
Se hai problemi di durata delle batterie hai diverse possibilità. tutte abbastanza economiche.
-Caricatore da auto Usb, piu cavetto per il tuo telefono.
-Power Bank ricaricabile Usb piu cavetto, come sopra.
Se il tuo telefono ha qualche anno e non fa parte di quelli che si ricaricano con la Usb a 5 Volt devi per forza utilizzare la prima soluzione:
Caricatore da auto specifico per il tuo cell.
Se proprio vuoi alimentare il cell con batterie esterne devi prendere una batteria da 12 Volt e un alimentatore da auto.
