pedersen Inserito: 1 maggio 2009 Segnala Inserito: 1 maggio 2009 (modificato) ho fatto sostituire una pompa sommersa da 7,5kw con una da 18kw e volevo mettere quella 7,5kw in un altro posto dove c'e' il contatore da 6kw..mi pare di aver capito che con un inverter sarebbe possibile ridurre l'assorbimento di un motore sarebbe possibile far girare la pompa un po' piu' lentamente rientrando nel consumo massimo ammissibile dal contatore?p.s.: il motore da 7,5kw fa 2800 giri/min Modificato: 1 maggio 2009 da pedersen
Ghengio Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 Ma alla partenza? cosa gli dai da mangiare alla pompa? e poi, sarà una soluzione definitiva? Cambiare il contattore no? non sono un fenomeno , però mi piacciono le soluzioni più semplici.
pedersen Inserita: 1 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2009 la soluzione piu' semplice sarebbe quella di aumentare la potenza del contatore ma vorrei evitare.. volevo riutilizzare questa pompa tanto e' quasi nuova..
Livio Orsini Inserita: 2 maggio 2009 Segnala Inserita: 2 maggio 2009 Puoi sempre usare un softstarter con limite di corrente adeguato al contatore. Poi, però, bisogna vedere se la pompa gira.... Il problema non è limitare la potenza meccanica, facendo girare più adagio il motore; il vero problema sta nel limitare la potenza assorbita limitando tensione e/o corrente.
pedersen Inserita: 2 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2009 Puoi sempre usare un softstarter con limite di corrente adeguato al contatore.usando un softstarter, invece di un inverter, il motore continuera' a girare a 2800 giri?
Livio Orsini Inserita: 2 maggio 2009 Segnala Inserita: 2 maggio 2009 Il soft starter limita la corrente assorbita dal motore in fase di avviamento e, se apportunamente predisposto, anche durante tutto il funzionamento. Il tuo problema non è limitare la teorica potenza massima meccanica del motore, ma la reale corrente assorbita. Se limiti la velocità del motore, agendo sulla frequenza, limiti la potenza meccanica massima erogata, però non è detto che si riduca anche la corrente assorbita, questa dipende dal carico applicato al motore. Se invece agisci sulla corrente assorbita limiti la potenza assorbita che, a quanto apre di capire, è quello che ti interessa. Purtroppo c'è il rovescio della medaglia. Limitandone la corrente il tuo motore potrebbe non riuscire a spuntare.
roberto8303 Inserita: 2 maggio 2009 Segnala Inserita: 2 maggio 2009 pedersen la soluzione potrebbe essere quella di agire sul carico...
pedersen Inserita: 2 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2009 (modificato) in che senso? agire sulla pompa collegata al motore? togliere qualche girante??spiegati meglio Modificato: 2 maggio 2009 da pedersen
roberto8303 Inserita: 3 maggio 2009 Segnala Inserita: 3 maggio 2009 usa sempre il soft start cosi la pompa non ha problemi a spuntare...poi non so come è il collegamento sulla parte idraulica ma prova a chiudere la mandata in testa alla pompa la corrente dovrebbe scendere un bel po...ovviamente avrai meno acqua in uscita Come disse Livio l unica soluzione per avere la moglie ubiraca e la botte piena è annegare la moglie nella botte!ahahaha
pedersen Inserita: 4 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2009 interessante..la pompa ha il tubo di mandata da 3"fino a che si puo' chiudere la saracinesca sulla mandata senza compromettere gli avvolgimenti del motore?
roberto8303 Inserita: 4 maggio 2009 Segnala Inserita: 4 maggio 2009 penso non piu della meta o appena sotto, 45% perche comunque si va a compromettere la meccanica piu che il motore...
