lg m2249 dj schermo bianco no audio
Salve, ho letto che molte persone hanno avuto un problema simile su questi tv lg ma questo è anomalo. Cioe di quelli che ho letto compare la versione del firmware sul display e hanno audio mentre questo inveve ha il monitor bianco senza audio e senza nessun icona che compare, all accensione la retroilluminazione è bella forte poi dopo un secondo l intensità della luce diminuisce del 40% e non c'è per niente audio. Qualcuno sa indicarmi cosa vedere o cambio direttamente la main..l ho trovata in rete ad un prezzo accessibile.
prima di sostituire la main hai verificato le tensioni dell'alimentatore se sono corrette?
no gli ho dato uno sguardo  veloce anche cercato uno schema ma niente per vedere se riuscivo a vedere un po le tensioni..ma nulla. la main è  una eax43953703 (0). pensavo qualche pico fusibile ma sigle con f1 f2 ...non ne ho sulla scheda.
Una domanda...posso inviare il segnale dalla main ad un altro tv/monitor? Almeno per vedere se il problema è solo del pannello o no?
si la prova la puoi fare, però prima cercherei di capire se l'alimentatore funziona regolarmente
Prova a collegare un decoder esterno per vedere almeno se va l'audio , poi controlla anche il picofusibili sulla T-con  se arriva e poi prosegue la tensione  ...
Appena posso farò queste prove. Grazie mille. Solo una cosa...per le tensioni dovrei trovare uno schema, mi sapreste dire dove?
controlla se ci sono condensatori elettrolitici gonfi sulla scheda power, verifica le tensioni di uscita , e poi come ti e stato suggerito, inserisci un segnale su AV ( che sia decoder o dvd...) per vedere se vi e audio ( almeno capiamo dove e il problema)
Allo condensatori gonfi no..non ce ne sono..avevo già controllato. Mi è sfuggito solo di controllare la scheda dietro il pannello coperta dalla barra di alluminio. Poi faro la prova dell ingresso av. Grazie mille
se non hai audio, mi sembra inutile controllare subito quella scheda, dovresti fare la prova di collegare un altro monitor in av, ovvero se su l'altro monitor ti da lo stesso difetto, vorrà dire che la main e andata,questo logicamente con le tensioni presenti sulla scheda powersupply
Applicare un decoder esterno via Scart , per sentire se almeno l'audio passa, può sembrare banale ,
ma non avendo il video , potresti essere in analogico o non avere canali sintonizzati .
Ho fatto la prova del decoder via scart...e ho l'audio!...ho dovuto giocare un po con il tasti input del telecomando per indovinare lacsorgente.. ma ho l audio.
Ora controlla se la t con e alimentata
Ho controllato tutti i pin del flattino che parte dalla main e va alla t- con che è integrata al pannello lcd, ora non so le tensioni ma ci sono su tutti i pin tra i 5 volts e i 12...solo un pin mi da 0 . in piu ho trovato 3 pico fusibili denominati f1 f2 ed f3 ..ma non sono interrotti.
Dove i fusibili? Devi  controllare quelli della tcon prima.. se dopo averlo ripristinato salta ( puoi metterne uno in vetro da 250v per prova) allora devi vedere i vari comonenti di alimentazione su tcon, diodi, transistor prima.
I fisibili sono sulla t-con..e sono buoni. Non sono in corto.
allora non sono buoni.....:whistling:
Ma quanti ne ha? Se misura infinito o alti ohm sono rotti.
Allora finalmente ho avuto un po di tempo...e ho fatto una prova. Ho ponticellato F1 sulla t-con del pannello e per magia è tornata l'immagine. Ora ho questo dilemma...posso lasciare il ponticello o devo sostituire F1 che credo sia un diodo... qualcuno saprebbe indicarmi?
è un fusibile,in genere da 1 o 2 A
Ok..per ora sta andando alla grande con
Il ponticello.  Non so se lasciarla cosi o tentare di sostituirlo in quanto è un smd e ho paura di far danni
lascia pure così.almeno al prossimo sovraccarico del pannello salta tutta la t-con e forse il pannello
allora riccardo, per evitare questa eventuale ipotesi avrei pensato di fare una modifica al quanto certosina...saldare due fili ai capi del pico fusibile e inserire un portafusibili da pannello con un fusibile da 1 - 2 ampere. potrebbe andare?
è già meglio,ma i picofusibili esistono ormai ovunque
