lavatrice whirpool
Sono in possesso di una lavatrice che presenta il seguente difetto: dopo l'accensione la lavatrice esegue regolarmente i comandi e cioè carica l'acqua e il cestello si muove alternativamente per due volte dopo di che  alla richiesta di nuova acqua lelettrovalvola  emette rumore e appare come bloccata
 Se la lavatrice rimane così dopo un po va in blocco
 Se invece chiudo e poi apro il rubinetto dell'acqua lelettrovalvola si sblocca e la lavatrice riprende a funzionare caricando l'acqua e svolgendo le sue funzioni fino alla nuova richiesta d'acqua con lelettrovalvola che va nuovamente in blocco che si può sbloccare con la chiusura e l'apertura del rubinetto dell'acqua
 Faccio presente che lelettrovalvola e stata sostituita senza risolvere alcunché
 Grazie per chi vorrà aiutarmi
Indaga sulla tensione in arrivo sul l'elettrovalvola quando è in blocco.Se la tensione è regolare potrebbe essere un problema idraulico e cioè l'afflusso dell'acqua che per un motivo o nell'altro viene a mancare temporaneamente. Fammi sapere fox
