samsung VE32F5500AV nessuna immagine audio presente
riparazioni informatiche
Buongiorno agli amici del forum questa tv si accende ma non visualizza l'immagine si sentono i suoni ed è presente la retroilluminazione
si è guastata dopo averla lasciata un mese senza alimentazione in quanto il cliente era all'estero.
il telecomando agisce accende e spegnwe la tv aumenta e diminuisce il volume è possibile cambiare le fonti del segnale.
così ad istinto sembra rotta la tcon ma come stabilisco se è proprio questa ( sulla scheda tcon riporta RUNTK 5351TP 0055FV
mi sugegrite il da farsi?
Gf
Si può controllare sul connettore della T-con che proviene dalla main se ci sono i segnali tipo RGB come sui tv a tubo catodico) con l'oscilloscopio.
Altra prova collega alla presa scart un altro tv (fa da monitor) ,sullo schermo di questo deve apparire l'immagina. Fonte quello che non la fa...vedere.
Scusatemi,leggo sempre T-con, mi spiegate cosa è
è la schedina Timing controller che si trova tra main e pannello (a volte è inglobata in esso). Serve a dare alla matrice del pannello i giusti indirizzi e i giusti tempi del segnale digitale proveniente dalla main.
eccone una
per darti una idea più vicina al tuo modo di vedere il TV,immaginala come la scheda RGB di un tv a tubo catodico,in cui però di analogico c'è solo la tensione di alimentazione,tutto il resto è digitale
carlovittorio
E' la scheda che fornisce i segnali video al pannello.
Quote
Temo che trovare i segnali RGB sulla T-CON sia un po' dificile.
