patatino59 Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Inserita: 24 marzo 2016 Il transistor è il finale di potenza del trasmettitore a Led e se scalda molto è sicuramente in corto. In tale modo i Led si accendono in corrente continua e non trasmettono nulla, inoltre la corrente non limitata li può bruciare in breve tempo.
FrenkMonta Inserita: 24 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2016 Grazie mille, provvederò a sostituirlo e aggiornerò la situazione nel caso in cui il problema sia o meno quello.
FrenkMonta Inserita: 12 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2016 Salve, rispondo dopo un po' non avendo più avuto tempo di aggiustarlo, purtroppo nonostante abbia sostituito il transistor le cuffie continuano a funzionare solo col ricevitore appoggiato al trasmettitore, nemmeno ad un centimetro di distanza. Vorrei evitare di gettarle e di comprare delle nuove, qualcuno di voi ha per caso un ultimo consiglio da darmi? Grazie.
patatino59 Inserita: 12 novembre 2016 Segnala Inserita: 12 novembre 2016 Occorre una misura di segnale con l'oscilloscopio, sulla base del transistor deve esserci un treno di impulsi modulato, che porta l'informazione audio. Il transistor amplifica gli impulsi e li invia alla serie di Led infrarossi. Se il treno di impulsi non è corretto, il transistor invece di amplificare conduce, si scalda, si guasta e si bruciano i Led, come penso sia accaduto.
j-man Inserita: 27 novembre 2016 Segnala Inserita: 27 novembre 2016 La mia situazione é leggermente migliorata, rispetto a quella di FrenkMonta: ho sostituito i 4 LED con altri nuovi (uno dei vecchi era guasto) ed ora il sistema funziona parzialmente... I LED emanano una fioca luce rossa e quando il ricevitore della cuffia é direttamente puntato verso il trasmettitore, all'interno di un paio di metri di raggio, la ricezione é abbastanza buona. Appena si esce da questo campo il segnale scompare. Secondo il manuale, l'area coperta dal trasmettitore é di circa 42 mq (7 di lunghezza e 6 di larghezza): qualcosa ancora non va. Ho provato uno dei LED nuovi con il mio provacomponenti, e poi ho provato l'unico LED originale superstite: ecco i risultati. LED originale Ir=89nA Uf=1.42v C=56pF LED sostituito Ir=4nA Uf=1.34v C=47pF
patatino59 Inserita: 27 novembre 2016 Segnala Inserita: 27 novembre 2016 Le differenze di misura che hai postato sono assolutamente trascurabili e non influiscono sul problema. Se il segnale modulante ed il transistor finale fossero perfettamente a posto, il circuito funzionerebbe con qualsiasi tipo di Led IR. Il fatto è che dopo 30 messaggi stiamo girando attorno ad un falso problema, dando la colpa ai Led, che trasmettono quello che possono, e non al segnale che li pilota. In assenza di misure con l'oscilloscopio si può solo andare alla cieca, magari provando vari tipi di transistors come finale di potenza, tra quelli normalmente usati in circuiti simili (per esempio Darlington tipo Bc875, Bd677, Bdx53, eccetera)
basix86 Inserita: 22 aprile 2017 Segnala Inserita: 22 aprile 2017 Buongiorno a tutti! Mi allego anche io alla discussione visto che sono in una situazione molto simile. Ho il medesimo trasmettitore che ha smesso di funzionare. Sul mio circuito ho notato che: Tutti e 4 i led (collegati in serie) sono andati (circuito aperto). Dovrei sostituirli... Da una ricerca sul forum ho trovato questa discussione: L'alimentatore (di tipo tradizionale, non switching) che dovrebbe erogare 12v 200mA a vuoto segna 19v. Ho provato a sostituirlo con uno identico di un'altra cuffia Philips ed ho ottenuto sempre 19v. E' normale che a vuoto leggo una tensione molto più elevata di quella nominale? Se metto il volmetro agli estremi della serie dei led trovo 17v. Io a questo punto credo mi convenga procurarmi un nuovo transistor di regolazione S8050 e 4 led IR da 850nm. Avete altri consigli?
