Installazione antenna sul tetto
Buonasera a tutti.
Ragazzi, ho bisogno di un vostro prezioso aiuto: devo installare un antenna
per una piccola abitazione con tetto. Ho fatto un sopralluogo, ma noto
che sul tetto non è stato predisposto alcun fissaggio :-(
L'unico appiglio probabile, potrebbe essere rappresentato da un camino.
Cosa poterei fare in questo caso? Sarebbe consigliabile secondo voi l'utilizzo
di zanche francesi da attaccare al camino?
Il camino non dovrebbe essere mai acceso, e l'antenna non dovrebbe superare i 5/6 metri.
Un amico negoziante, mi ha consigliato di utilizzare e fissare due staffe come queste  al camino tramite tasselli.
Cosa mi consigliate?
Grazie a tutti :smile:
A scanso conoscere la consistenza delle pareti del camino per eventuali tasselli, la soluzione più sicura rimangono sempre le staffe francesi.
Dire che un camino non verrà mai acceso è riduttivo ma per certi aspetti può essere ininfluente.
Dire che il palo non sarà più alto di 5 o 6 metri è riduttivo perchè dipende da quali/quante antenne devi montare. E' di massima importanza la presa al vento della/e antenna/e.
Se ad esempio monti una sigma fracarro, ha una presa al vento NON trascurabile.
Ultima ma non meno importante è a struttura del camino: mattoni, cemento o quant'altro.
Ma che tetto è? Cemento sotto le tegole?
Grazie per le risposte.
Antenna da traslocare è composta da una direttiva VHF(che potrei anche eliminare) e un pannellone a larga banda.
il camino è in mattoni.
Il tetto da quel che ho visto è in legno con una sorta di rivestimento all'esterno.
Se è di mattoni andrei senza dubbio sulle zanche francesi; se il pannello è doppio o quadruplo avrai una forte presa sul vento, quindi non lesinare sul palo e se il camino lo
permette metti 3 staffe e non solo due.... ma proprio non ti è possibile ancorarti nel sotttetto?
Grazie ancora.
Ti spiego: l'accesso al tetto avviene tramite balconcino stretto, e in questo caso
il cliente si ritroverebbe davanti appena esce due belle zanche a V con tanto di palo.
Lo reputa antiestetico oltre ad essere quasi di intralcio :-)
Inoltre, pur scegliendo questo stralcio di sottotetto, l'antenna verrebbe posizionata in una pozione marginale
dell'abitazione, a ridosso della strada, cioè i tiranti non verrebbero posizionati ad arte.
Gli altri lati del sottotetto sono praticamente inaccessbili.
P.S. Felix, gentilmente potresti postarmi un esempio di zanca francese affidabile o comunque che hai già utilizzato?
E' meglio che non ti faccia più domande; hai detto che puoi ancorarti soltanto ad un camino e adesso dici che metterai i tiranti. Non ci sto capendo nulla (sarà l'età) :(
Per zanche, pali e affini mi sono sempre affidato ad Cesana e Bonacina (non se su questo forum sono ammessi i link a siti commerciali). Fai una ricerca con i due cognomi che ho riportato e non avrai problemi.
Guarda che per montare 2 antenne, a meno che tu non abbia problemi di doverti alzare per questioni di visibilità, un palo telescopico con max 4 m. ti basta e avanza senza bisogno di tiranti. Poi il camino ha 4 angoli da poter scegliere per installare le staffe e il palo.
Quote
Se almeno sapessimo cosa intende per "pannellone". Ho provato a chiedere se era doppio o quadruplo ma al momento non sappiamo nulla a riguardo.
Inoltre, se 5-6 metri gli servissero per superare qualche ostacolo e se è un quadruplo pannello, la vedo dura.
Aggiungo che se il camino fosse poco alto, la frittata è servita....
Basta che sostituisca il "pannellone" con una antenna diversa.
Beh, se il pannellone lo ha messo un sconsiderato, si può fare come dici tu ma se è l'unica possibiità non potrà fare diversamente.
Ci sono zone del cuneese in cui il minimo sindacale è un doppio pannello per ricevere da Torino senza subire interferenze da altri ripetitori.
Quote
Buon pomeriggio.
Perdonami, cosa c'entra il fissaggio del palo, con l'ancoraggio dei tiranti. I tiranti, laddove è possibile li metto anche per un palo di 4 metri.
Quote
Grazie.
Quote
Ok! Non è un pannello doppio nè quadruplo, ma singolo, come questa della fracarro per intenderci.
Cerco di essere più chiaro: non ho problemi di altezza, pertanto i 5 metri si riferiscono all'antenna da smontare e rimontare
a destinazione. Il camino sarà ad occhio e croce, non più alto di 40 cm.
Perdonatemi, se non vi ho fornito i dettagli che vi occorrevano :-)
Riepilogo sull'antenna da piazzare:
Palo telescopico 6 metri max;
Antenna UHF larga banda a pannello singolo. RIF
Antenna direttiva  logaritimica VHF 32 elementi.
Grazie e buona serata.
Mettiti nei panni di chi non è lì sul tetto con te. Hai descritto un tetto in legno (e già qui la fantasia deve galoppare) con un camino in mattoni.
Non puoi fissare l'antenna dove vorresti ma sullo stesso tetto puoi installare un sistema di tiranti (anche qui mi viene da chiedermi come).
Il pannellone è un semplice pannello dal peso irrisorio e vorresti tirantare, probabilmente, perchè 40 cm di camino sono pochi.
La direttiva Vhf è diventata una log, anch'essa dal peso quasi insignificante.
Non hai problemi di ottica e ti basterebbe un palo più corto.
Stai dicendo che anche per soli 4 metri di palo, solitamente, monti i tiranti. Ti sei mai chiesto a cosa servono i pali cosiddetti autoportanti?
Io penso che con un paio di foto sarebbe tutto più semplice, non credi?
Di pali autoportanti non li ho mai usati:
1) perchè nella mia zona difficilmente ci si trova difronte a situazioni ove
la controventatura risulta quasi impossibile;
2)il cliente in genere mira a spendere sempre meno, e non penso che questi tubi li vendino a buon mercato.
Le foto non ce le ho, altrimenti le avrei postate; e non posso ritornare sul posto adesso.
Grazie per la vostra collaborazione.
Ciao, io non capisco come mai è necessario alzare a 4/5 metri se già con un palo da 2 metri andrebbe benissimo visto che non ci sono problemi di ottica, tra l'altro potresti utilizzare  2 sole zanche a tassello piuttosto quelle a incementare visto che ci sono i mattoni pieni, oltre tutto io proverei a mettere una Loga così semplifichi il tutto.
Quote
Io credo che a conti fatti costi meno un palo autoportante anzichè un palo mediocre+tiranti+il tempo per la posa in opera...
Quote
Le zanche francesi non sono "a cementare" e sono migliori di qualsiasi altro tipo di zanca quando l'antenna viene fissata al camino.
In ogni caso, con due zanche francesi distanziate di 30 cm (il camino sembrerebbe 40) puoi montare un palo da 2 metri (viste le due antenne menzionate) senza preoccuparti di nulla.
Io non ho mai detto che le zanche francesi sono quelle a cementare! Ho detto o meglio consigliato l'utilizzo delle zanche a tassello magari metallico foro 14 piuttosto che le zanche a cementare, ...condivido per certi versi le zanche 'francesi' come robustezza ma il gioco non vale la candela.
Le utilizzo prevalentemente per le parabole.
