Cerco ic logico una sola uscita attiva
MikroC, me lo hai suggerito tu.
Il codice ce l'ho sull'altro pc, appena lo finisco lo pubblico.
  • Risposte 78
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Vicus
    29
  • gabri-z
    22
  • dott.cicala
    19
  • Nik-nak
    2
Posted Images
//                               Main Loop
     while(1){
     if (((portb&0X0F)!=0X0F)&((portb&0X0F)!=MASK))
          porta=0;
          MASK= portb&0X0F;
          delay_ms(100);
     switch (MASK){
        case 14:  porta=1;
        break;
        case 13:  porta=2;
        break;
        case 11:  porta=4;
        break;
        case 7:   porta=8;
        break;
Il codice pubblicato mesi fa era corretto.  Non andava d'accordo con lo schema che prevedeva i pulsanti su ingressi diversi.
Dimenticavo che lavoriamo in logica negata per via del pull up e quindi il pulsante chiude verso massa,
di conseguenza il valore da riconoscere è lo zero.
Qui sopra ho introdotto il ritardo richiesto.
I valori della maschera andranno adattai allo schema elettrico adottato.
Ecco il codice che utilizzerò se avete consigli sono i benvenuti.
// Project :            PlcForum Switcher
// Author  :            S.T.
// Date    :            26/03/2016
// MCU     :            PIC16F88 - INT.OSC. 4MHz
// Compiler:            MikroC PRO for PIC V6.6.2
//****** TAGs ******************************************************************
// Inputs
   sbit P1       at RB4_BIT;
   sbit P2       at RB5_BIT;
   sbit P3       at RB6_BIT;
   sbit P4       at RB7_BIT;
// Stat
   unsigned int MASK;
   unsigned int MASK_OLD;
// Main program
void main()
// Registro configurazione Oscillatore
       OSCCON  = 0x4D;    // Int Osc 4 MHz
// Registri configurazione PORT[A] - PORT[B]
       ADCON0  = 0x00;    // Ingressi Anaogici OFF
       ADCON1  = 0x00;    // Ingressi Anaogici OFF
       ANSEL   = 0x00;    // Ingressi Anaogici OFF
       TRISA   = 0xF0;    // RA0-RA3=OUT
       TRISB   = 0xF0;    // RB4-RB7=INPUT RB0-RB3=OUTPUT
       PORTA   = 0x00;    // Clear PORT[A] all'accensione
       PORTB   = 0x00;    // Clear PORT[B] all'accensione
//                            OPTION REGISTER
       OPTION_REG  = 0X07;
//                            INTCON REGISTER
       INTCON      = 0X00;
// Registri configurazione INTERRUPTS
       PIE1        = 0X00;    // PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 1
       PIE2        = 0X00;    // PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 2
       PIR1        = 0X00;    // PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST REGISTER 1
       PIR2        = 0X00;    // PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST REGISTER 2
       PCON        = 0X00;    // POWER CONTROL REGISTER
//                               Main Loop
     while(1){
     MASK= portb & 0xf0;
     if (MASK==MASK_OLD) MASK=0;
     switch (MASK){
     case 224:
          porta=0;
          delay_ms(10);
          porta=1;
          portb=portb&0xF0;
          portb=portb|0x0E;
          MASK_OLD=MASK;
     break;
     case 208:
          porta=0;
          delay_ms(10);
          porta=2;
          portb=portb&0xF0;
          portb=portb|0x0D;
          MASK_OLD=MASK;
     break;
     case 176:
          porta=0;
          delay_ms(10);
          porta=4;
          portb=portb&0xF0;
          portb=portb|0x0B;
          MASK_OLD=MASK;
     break;
     case 112:
          porta=0;
          delay_ms(10);
          porta=8;
          portb=portb&0xF0;
          portb=portb|0x07;
          MASK_OLD=MASK;
     break;
Consigli ? Ecco uno :
Fa andare 'sto coso prima che mi dimentichi cosa diceva il tuo primo messaggio ! :superlol:
