fabiano74 Inserito: 23 marzo 2016 Segnala Inserito: 23 marzo 2016 Ciao a tutti ,sono in approccio con un twido ..ho questo plc montato da un cliente . Ora ho acquistato un cavo di connessione con attacco seriale twido - Lan. Ora ho provato a leggere il manuale ,ma primo è in inglese (e un pochino sono arrugginito) e secondo non ho trovato nulla che descrive la connessione con il cavo Lan ,anzi ho trovato varie diciture ma mi parlano di Telnet (??) ...ma non vedo similitudini con le mie impostazioni del programma. Per primo ,dato che è già programmato(non da me) esiste un indirizzo IP di default ??O come faccio a trovare quello inserito Della TwidoSuite ho visto che si puo inserire una connessione Ethernet ,ma le altre impostazioni ?? IP : 198.162.0.1 (se non ho capito male devo usare un programma di scansione rete???) Indirizzo DIRITTO (o 245,247..??) Timeout 5000 ??? Grazie Mille
pomat Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Inserita: 24 marzo 2016 non mi risulta che la schneider vendesse un'interfaccia seriale-ethernet per twido. Se quegllo che stai usando è un cavo puro con un connettore seriale tipo mini din e un rj45 all'altra estremità, quest'ultima va di sicuro inserita nell'adattatore per la connessione alla seriale del pc (uno scatolotto che dovresti avere, da cui di solito esce un cavetto usb). non può funzionare se colleghi direttamente alla porta ethernet se non c'è un qualche convertitore seriale-tcp/ip in mezzo. connetti l'adattatore usb al pc e verifica quale porta com gli viene assegnata (attenzione che la twidosuite si aspetta delle com basse tipo com6 o com7). di fabbrica il twido ha un ip preimpostato (il manuale spiega come individuarlo), ma se è stato cambiato non mi pare ci sia modo di resettare solo quello, quindi se non sai l'ip attuale non è semplice collegarsi direttamente via lan - a proposito, ma ce l'ha la porta/modulo ethernet sto plc?
fabiano74 Inserita: 24 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2016 Ciao , in effetti ho visto che su RS si truvava questo cavo Mini DIN per RJ45 cavo 3M Codice RS: 612-0396 quindi mi dici che sicuramente dovrei prendere un convertitore ?me ne puoi indicare uno ?? Per sicuro ho visto che vi è un modulo ausiliario che si inserisce al twido e porta la connessione Ethernet , ma il mio(TWDLMDA20DRT) ha solo l'attacco mini din seriale.
pomat Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Inserita: 24 marzo 2016 ok quindi in pratica niente ethernet sul tuo twido... io ho il kit originale cioè cavo mini din-rj45 (TSXCRJMD25) + convertitore usb (TSXCUSB485) ma costa parecchio, se ho ben capito tu hai un [equivalente del] TSXCRJMD25, ti mancherebbe il convertitore ma se cerchi "twido programming cable" trovi hardware sostitutivo a basso costo che per la maggior parte già combina cavo e convertitore, magari conviene provare prima quelle
fabiano74 Inserita: 24 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2016 in effetti avevo trovato il cavo mini din uscita seriale (una 20€) , più un convertitore RS232 a Usb (15/20€)....ma ho optato per questo cavo (simile al tuo TSXCRJMD25 ). Ok allora vedrò cosa trovo ... Al momento grazie Fabiano
biros66 Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Inserita: 24 marzo 2016 Il modulo ausiliario, si chiama: 499TWD01100 ed è un gateway Modbus RTU - Modbus TCP. Ti permette di gestire il PLC tramite una rete ethernet, sia in programmazione che con eventuale interfaccia HMI. Non puoi comunicare con device ethernet Modbus TCP di "tua iniziativa", sullla rete sei solamente server. Diversamente da ciò, esiste un Twido TWDLCAE40DRF che ha la porta ethernet integrata e ti permette di gestire tutto ciò che è legato alle connessioni ethernet (client, server) ma esclusivamente con protocollo Modbus TCP
fabiano74 Inserita: 24 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2016 Ma scusa ..navigando ho trvato questo convertitore: http://www.amazon.it/dp/B0081TDJAU/ref=asc_df_B0081TDJAU32773430/?tag=googshopit-21&creative=23390&creativeASIN=B0081TDJAU&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=#productDetails ??dato il prezzo basso ..mi dirai che non centra nulla ??
fabiano74 Inserita: 24 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2016 ok mi arrendo .... )) allora (soluzione economica) devo prendere cavo con seriale + adattatore seriale Usb )) Grazie mille per l'aiuto
pomat Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Inserita: 24 marzo 2016 sì, se devi solo programmare lascia perdere il twidoport (499TWDO1100) costerà tipo 150 euro e non è immediato da usare (tra l'altro se non sbaglio occorre comunque configurare il twido prima col cavo di programmazione usb, quindi...) per quello che so per comunicazione pc-plc dovrebbe andar bene un qualsiasi convertitore rs485 basta che abbia i contatti necessari. ripeto trovi anche soluzioni complete (da mini din a usb) a prezzi accettabili
giammi Inserita: 31 marzo 2016 Segnala Inserita: 31 marzo 2016 tutti i twido devono essere configurati prima con il cavo di programmazione, io ho sempre utilizzato l'originale. Con il twidosuite, quando inizi un nuovo progetto, nella sezione descizione, devi mettere i componenti del tuo PLC, e nel caso di un PLC con ethernet (come il TWDLCDE40DRF), inserisci i dati dell'ethernet, nel plc stesso altrimenti nella 499TWDO1100. mai avuto problemi
pomat Inserita: 31 marzo 2016 Segnala Inserita: 31 marzo 2016 @giammi sottoscrivo in toto, per andare sul sicuro ci vuole TSXCUSB485 + TSXCRJMD25, ma non è proprio una soluzione economica considerando che, di fondo, non è che un convertitore rs485...
