fabiano74 Inserito: 24 marzo 2016 Segnala Inserito: 24 marzo 2016 Ciao mi serve un consiglio, sto usando per rilevare la presenza della lamiera su delle applicazioni un sensore della TELEMECANIQUE XUM0APSAL2 ,ma mi sono accorto che (a seconda della lamiera da lattoneria ,a volte verniciata a volte con una pellicola protettiva di nylon) non è costante.Ho delle applicazioni che il raggio ha circa dai 20 cm di spazio alla lamiera a diciamo che va bene ,ma ne ho un applicazione dove è a 2/3 cm ma nonostante ho un segnale d'uscita che ha delle commutazioni errate ,e mi manda in blocco la macchina (anche se è un segnale che entra in un plc con un tempo di ritardo di 30ms). sapete indicarmi un sensore più adeguato??
Livio Orsini Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Inserita: 24 marzo 2016 Potrebbe andar meglio un sensore ad ultrasuoni, però bisognerebbe conoscere nel dettaglio l'applicazione. Ci sono anche fotocellule laser che potrebbero essere impiegate vantoggiosamente.
fabiano74 Inserita: 24 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2016 Ciao Livio ,grazie ..beh l'applicazione sono due La prima "20 cm" è un aspo con un rotolo di lamiera , il sensore rileva la presenza dell'ansa e ne da il comando all'inverter di partire. Diciamo che la precisione è relativa . Il secondo "2/3 cm" rileva la presenza del nastro di lamiera su di una macchina che porta avanti il nastro.A lamiera finita (sensore deve rilevare) viene interrotto il ciclo di funzionamento.Il problema che se la lamiera è un pochino ondulata , o come dicevo colpa della vernicaitura opaca , colpa della pellicola protettiva a volte non me la legge mandando fuori fase il ciclo di funzionamento (creato con un plc siemens Logo). Dicevi delle fotocellule laser....hai qualche esempio??
Blackice Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Inserita: 24 marzo 2016 Prova ha mettere il catarifangente(questo modello lo prevede)per vedere se aumenta la precisione.
fabiano74 Inserita: 24 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2016 Ma il problema e sulla lamiera , deve rilevare la presenza della lamiera , a vuoto non avrei problemi...
Livio Orsini Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Inserita: 24 marzo 2016 Per quello a 2/3 cm puoi vedere tra i proximities se ci sono modelli che arrivano a quella distanza, altrimenti un trasduttore ad ultrasuoni per piccole distanze , quelli che hanno una gamma tra 1 e 10 cm
fabiano74 Inserita: 24 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2016 riesci ad indicarmi una marca di riferimento??o un sito??
pagliardo Inserita: 29 marzo 2016 Segnala Inserita: 29 marzo 2016 se devi solo vedere se c'è o no la lamiera non puoi mettere un catarinfrangente dall'altra parte, come dice blackice? io per il controllo ansa di lamiera ho usato quelli quadrati della schneider (credo XS8..), che hanno portate fino a 20cm, 40, 60.... ciao
