Tv samsung le 40f86bd si accende ma non si vede
Salve sono nuovo del forum chiedo un piccolo aiuto sto contrillando una tv samsung lcd le 40f86bd si accende regolarmente pero non si sente audio e non si vede imagine o notato che si vede rettroilluminata potete aiutarmi grazie..
dovresti controllare l tensioni  che escono dall alimentatore e postarle
Ciao grazie meno vosa intendi x postarle
riportarle nella discussione
Ok va bene grazie effettuo le prove
fai una prova collega tramite presa scart il tv difettoso a un  altro tv vedi se si vede ma dovrebbe vedersi
Salve meno.. allora ho efffettuato la prova di collegare la tv guasta tramite presa scart su una funzionante e mettendo la funzionante su av niente nessun segnale
Ho provato le tensioni sul pin 4 e 3 non sono presenti i 12v inoltre o notato che dalla morsettiera dell alimentatore al posto di avere 12v mi ritrovo 5,3v
Stacca la connessione tra Power e Main, cerca due pin che si chiamano ps-on e 3vsb o 5vsb (all'incirca) e uniscili, cosi' dovresti avere tutte le tensioni in uscita, prova questi 12v di nuovo, magari con un carico (es. lampadina auto o faretto alogeno).
PS: cos'e' 'sto "meno"?? Vi conscete?
Salve no non lo conosco era solo x abbreviare il nome volevo sapere devo unire i due pin senza staccare i due fili dal connettore o staccandoli e chiuderli tra loro sul lato della scheda alimentatore?
O controllato sulla morsettiera non mi ritrovo questi pin ti elenco la legenda dei pin:
1- power on /off
2,23,24- nc
3- stb 5,2v
4,5,6 - gnd
7,8 - 12v
9,12 - gnd
13,16- 5,4 v
17,18,20 - gnd
19,21,22 - 13v
Quote
:wacko:
Devi semplicemente prendere un pezzetto di filo e inserire nel connettore o collegare come meglio credi i due pin 1 e 3. Ciao.
la prova scart funziona che tu colleghi dal tv non funzionante al tv funzionante e l immagine devi vederla sul tv funzionante per capire se la mian del tv non funzionante caccia un segnale video . l 'antenna deve essere collegata sul tv non funzionante
non avevo letto bene non si sente neanche l audio quindi potrebbe essere proprio la tensione di 12v che alimenta varie parti della main
menotti ho avuto per le mani un paio di philips recenti e meno che pur funzionanti non inviavano nessun segnale in scart, non so sui Samsung UE....
ok davp, comunque penso sia un problema di tensioni che non fanno funzionare la main, non avevo letto bene pensavo fosse solo un problema video e quindi imputabile alla t-con o alla tensione che l alimenta invece non cè neanche l audio quindi secondo me è un problema del circuito di alimentazione per le tensioni che di solito sono 12 e o  24 che alimentano la parte del circuito che riguarda il video e l audio
Se non si sa la storia del tv si possono fare tutte le teorie piu bizzarre di questo mondo, Non e' buon quando si comincia una disc. con un paio di righe appena di descrizione, cosi' gli altri devono fare i commissari di polizia con mille domande :whistling:
Niente da fare effettuato il ponte e non cambia niente o notato che tra gnd e il pin 7 o 8 dove devono esserci 12v me ne trovo 5.3v sempre sulla scheda alimentatore
Allora o smontato la scheda alimentazione e provando col tester invece di avere 13v ne o 7.3v
Se metti un carico sui 12 o 13v regge la tensione? Se si controlla la retroazione sul secondario, resistenze collegate al tl431 se c'e'... se sono ok prova a cambiare il tl 431, se non va cambia l' optoisolatore...
Il modello dell alimentatore e bn 4400167c
