Rete Profinet
Ciao a tutti.
Sto ampliando un impianto fatto con un S7-300 e alcuni nodi in profibus.
Ora sto aggiungendo alcuni et200s in profinet e alcuni encoder sempre in profinet.
Come si fa ad assegnare il nome al dispositivo? In Tia portal esiste il comando assegna nome al dispositivo, ma in step7 no. Come devo procedere? Grazie.
Nel Simatic Manager:
Sistema di Destinazione -> Modifica del Nodo Ethernet -> pulsante Sfoglia
Vedrai tutti i nodi raggiungibili. Selezioni il nodo che ti interessa e dalla finestra "Modifica del Nodo Ethernet" puoi assegnargli il nome tramite il campo "Assegnazione nome apparecchio"
La stessa cosa la puoi fare anche in Step7 tramite la configurazione hardware. Quando scarichi la configurazione, vengono assegnati i nomi ai dispositivi che sono collegati allo switch X208 (se è presente). Non mi ricordo se devi impostare qualche cosa di particolare nella configurazione della porta profinet o nello switch.
Oppure puoi farlo singolarmente. attraverso il comando con il quale assegni indirizzo IP, partendo dal MAC address. Adesso non ho sottomano il pc di lavoro con lo step7, ma lo trovi nel menù Strumenti.
Un'altro strumento utile a questo scopo è il Primary setup tool, che puoi scaricare dal sito della siemens se non ricordo male.
Ciao. Funziona.
assegnato tramite la finestra "Modifica nodo ethernet"
Grazie Mille
