lavatrice miele novotronic w844
ho un problema con questa lavatrice mi lampeggia il led del lavaggio.
aprendo il coperchio e facendola partire ho notato scintille che venivano dal motore.
in questo tipo di motori ci sono i carboncini, o il problema è diverso? qualcuno mi può aiutare?
post-158904-0-24704800-1429170687.jpgCiao, anche se la foto è un po' piccola smonta la scheda e prova a cambiare i due componenti indicati dalle frecce (sono 1 relè ed un fusibile)
Spazzole motore da cambiare. Le scintille sono sintomo di pressione insufficiente delle spazzole sul collettore dovute ad usura.
Importante non fare lavaggi consecutivi per lasciare tempo alle spazzole di raffreddarsi, così durano di più.
Un leggero scintillio è normale in un motore universale basti guardare un aspirapolvere, un asciugacapelli o un frullatore.
L' importante è capire se sono scintille o lampi, poi non è detto che le spazzole quando sono finite iniziano a scintillare!
Puoi provare comunque a cambiarle anche se le spazzole di quei motori durano una vita (ho 2 macchine dei primi anni 90 con le spazzole originali)
Nel caso non dovessi risolvere fai l'intervento alla scheda (questo tipo di guasto è molto comune in questo modello)
Ricordo una Hoover con le spazzole finite che crepitava col motore in funzione e si vedeva il riflesso delle scintille sul pavimento: per quello ho scritto quanto sopra. ;)
