Luca Bettinelli Inserito: 25 marzo 2016 Segnala Inserito: 25 marzo 2016 Avete esperienza di sostituzione di panelli UniOp EK16-N o equivalente Exor TMKDR-16 che è praticamente la stessa cosa, programmati con Designer, che non sono più reperibili sul mercato, con un pannello nuovo che possa essere sostituito abbastanza facimente? magari importando il progetto originale? Grazie
JumpMan Inserita: 25 marzo 2016 Segnala Inserita: 25 marzo 2016 Ciao Luca, io parecchi anni fa ho sostituito dei vecchi pannelli Uniop con tastiera a membrana con degli Etop33 (touch). Ricordo che il progetto era facilmente importabile, ma ovviamente ci si deve smanettare sopra un po' per colorarlo (se vuoi) e per aggiungere una tastiera nel touch sacrificando la parte bassa dello schermo che sostituisca la tastiera a membrana. I miei pannelli vecchi però non erano ek16n (non lo conosco) non erano grafici, al massimo si disegnavano rettangoli con le fincature e qualche bargraph. Ti converrebbe comunque interpellare la exor, loro ti sanno indicare sicuramente.
