uso del multimetro
Fabrizio_C
Mi scuserete la banalità della domanda...
In un comune impianto domestico (230 V, monofase), con un multimetro digitale settato per la misurazione di corrente alternata (col puntale inserito nel connettore "10 A"),
punto il tester su fase e su terra, cosa succede? Ovviamente con circuito alimentato!
Brucio il misuratore o misuro 0... o altro?
Link al commento
Condividi su altri siti
Bruci il multimetro e fai saltare il magnetotermico, il differenziale e tutto ciò che hai a protezione della linea perché crei un cortocircuito. Le misure di corrente si fanno sempre in serie al carico.
Link al commento
Se il tester è appena decente dovrebbe esserci un fusibile in serie che interviene prima di tutto il resto.
Se il tester è una porcata immonda, come tanti da pochi euro, oltre a quanto descritto da skele, rischi una bella fiammata del tuo strumento con possibili conseguenze dolorose per l'incauto operatore.
Io ho in casa un vecchio analogico professionale che ha una protezione magnetica che interviene ad interrompere il circuito in caso in cui ci sia un potenziale fuori scala. Occupa un volume di circa 1 dm3 (1 litro), pesa quasi 1000g, e di catafalchi così oggi non ne fanno più. Però do 50 anni e passa di maltrattamenti funziona sempre ottimamente.
Link al commento
