Inverter ac dc onda pura
Ciao a tutti,
ho un inverter onda pura da 1000w, che trasforma ac in dc 24v, vorrei sapere se è possibile modificare l'uscita è farla diventare 12v..
grazie
magari avendo modello marca e dicendo le tue conoscenze... la sfera di cristallo devono ancora inventarla... quindi se ho capito giusto hai in ingresso in origine 24V e uscita 220V e lo vuoi traformare in 12V in ingresso?  ciao da stefano ;)
Perfetto in ingresso ho 24v e vorrei utilizzare 12v, ed ottenere 220v in uscita, il modello è exista1000, ho un estrazione tecnica  , quindi se fattibile potrei tentare di fare modifiche da voi proposte...
grazie
In teoria potrebbe essere possibile senza modifica alcuna se, e solo se, è stato previsto dal costruttore.
ùAltrimenti c'è il rischio di dover rifare tutta la regolazione.
Bisognerebbe disporre degli schemi, cosa che credo sia molto difficile da ottenere.
Quindi come potrei verificare se c'è questa possibilità , naturalmente senza schemi..
Probabilmente leggendo sulle caratteristiche e/o sul manuale d'uso. In mancanza di questi dati, se sull'ingresso leggi solo 24 Vdc è difficile che l'inverter digerisca anche i 12 Vdc.
Puoi dirci marca e modello dell'inverter (se ho capito bene Exista è solo un distributore) ? È un MeanWell ?
